Štefan Beláň:
Citace: Miroslav Revús 14.02.2012, 20:01
Avšak treba si uvedomiť, že dovolené zaťaženie vodičov je maximálne zaťaženie jadier pri maximálnej dovolenej teplote jadier. A tá je pri PVC izolácii 70°C.
A to je podľa môjho skromného názoru teplota, ktorá rýchlo vytvrdzuje izoláciu, čo nie je pre káble žiadna výhra.
TO: Revús
Jak to myslíte? ::)
Teplota jádra 70°C neznamená povrchovou teplotu izolace. Teplota povrchu izolace, při dovoleném maximálním proudu dle způsobu uložení, dosahuje teplotu, která je výrobcem ověřená pro trvalý provoz.
PS: Pokud projektant navrhl rozváděč cca 32A (s vypínačem 32A), měl také navrhnout přívod pro 32A, a to je podle mne chyba v přiloženém schéma. Asi se zřejmě "uklepl".
Marián K:
Je tam kúpeľňa? Chránič v druhej polovici vyzerá len pre zásuvkové obvody.
Šubrt Jakub:
Koupelna tam není. Rozvaděč je jen pro poschodí, kde bude jen malá kuchyňka s ledničkou.
klima, zásuvky a osvětlení. Je to malý ateliér.
IM:
Citace: Štefan Beláň 14.02.2012, 21:16
Pokud projektant navrhl rozvaděč cca 32A (s vypínačem 32A), měl také navrhnout přívod pro 32A, a to je podle mne chyba v přiloženém schéma. Asi se zřejmě "uklepl".
To nevidím jako nutnost, může tam mít ten vypínač proto, že menší hodnota (1 pól na DIN lištu) není.
Na dotaz se nedá jednoznačně odpovědět, nejsou uvedeny zátěže ani jištění přívodního kabelu.
Miroslav Revús:
TO: Revús
Jak to myslíte? ::)
Teplota jadra 70°C spôsobuje, že je izolácia na dotyk teplá a mäkká. Zmäknutie je problémové na hranách a ohyboch. A káble prevádzkované pri vyšších teplotách vždy vytvrdnú A sú následne citlivé na vibrácie a iné pohyby (praskajú). Netvrdím, že je to hneď. Je to dlhodobá záležitosť. Ale ja osobne s tým nemám dobré skúsenosti.
