Ako vypočítať max. prúd kábla?
<< < (2/4) > >>
Citace: Juraj Hámorský  11.02.2012, 21:14
Ako vypočítať max. zatazenie pre kábel CYLY? Konkretne to je 2x 0,5mm2, ale stačí mi vzorec.
Přidám se ke kolegům. Za prvé máte tuto informaci v katalogu výrobce a za druhé je vám tato informace na nic, bez dalších souvislostí.
TO že kabel snese třeba 20A je hezké, ale neplatí to ve všech případech. Záleží na mnoha dalších vlivech. Uložení je jedním z hlavních vlivů.
Dost dobrá "pozvánka pro hasiče"!
Pevná elektroinstala ce by měla být udělána s jistou profesionalito u, podle nějakých obecně platných doporučení.
Kabel CYLY nebo podobný je dobrý tak na pohyblivý přívod, vedený tak, aby byl kontrolovateln ý,...
Navíc mnoho kablíků s menším průřezem není určeno pro napětí nn, 230V bych měl strach do toho pustit.
Pokud je napájení malým napětím (12V),  mnoho lidí zase zapomíná, že pro stejný výkon je tam potřeba přivést větší výkon a už je problém se ztrátami - Když se i u rozvodu 230V ztratí na vedení 2V, je to maličkost. Když se ztratí 2V na rozvodu 12V, je to na "svitu žárovky krutě poznat"!
Elektrika není dobrý "partner na hraní a experimenty"!!
Malinko bych vyčerpané téma rozvinul:
Jaký je rozdíl mezi kabelem a šnůrou?
H:
Odpověď na otázku je v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 nebo STN 33 2000-5-523
Ján Garaj:
Citace: Milan Hudec
[/quote
Na šnúru sa dá ľahšie zavesiť
