Ako vypočítať max. prúd kábla?
Václav 3:
Plně souhlasím s kol. Schwarzem, pouze drobná oprava, chybička se vloudila:
Citace: Jiří Schwarz 12.02.2012, 11:51
Pokud je napájení malým napětím (12V), mnoho lidí zase zapomíná, že pro stejný výkon je tam potřeba přivést větší proud a už je problém se ztrátami...
Proud je u stejného výkonu při 12V skoro dvacetkrát(!) vyšší než při 230V
Díky za opravu překlepu.
Samozřejmě, že pro přenesení stejného výkonu kolikrát je nižší napětí, tolikrát vyšší proud tam poteče.
Juraj Hámorský:
TO Pavel Horský:
asi ste si ma splietol, neplánujem to použiť pod plavajúcu podlahu a v blízkej dobre asi ani žiadnu nebudem robiť :)
Podľa toho čo píšete, katalog môže platiť ale aj nemusí. Takže ta informácia z katalógu mi nie je postačujúca. Nestretol som sa so žiadným výpočtom pre pohyblivé káble. Kábel chcem použiť na prívod k 12V osvetleniu o výkonu cca 15W. Kábel by mal ísť pod sadráčom.
Otázka bola skôr všeobecná, napadla ma pri zháňaní kabla a tak som sa spýtal. Ale skúšal som aj googliť, ale bez úspešne.
Citace: Juraj Hámorský 12.02.2012, 21:31
... Kábel chcem použiť na prívod k 12V osvetleniu o výkonu cca 15W. Kábel by mal ísť pod sadráčom.
Běžné tabulky a programy pro kontrolu a návrh zatížení kabelu počítají s kabely od průřezu 1,5mm2
Kabely (šňůry) s vodiči o průřezu 0,5mm2 se používají na pohyblivé přívody zpravidla do 2 nebo 2,5A. To při napětí 12V je asi 24 - 30W.
Ovšem u napětí 12V může u delšího vedení vadit odpor vodičů - úbytek napětí.
Rozvod pod sádrokartonem bych považoval za pevný rozvod a kablíkem CYLY bych to ani nezkoušel!
Juraj Hámorský:
kábel bude dlhý asi 4m a 2m pôjde pod sadrokatronom. takže 2m bude vidieť a 2m budú skryte. Myslím, že tam veľký ubytok nebude. Ani na takú krátku vzdialenosť nepoužívať CYLY? Pevný rozvod nemôže byť realizovaný pohyblivým kablom? (videl som viacej inštalácií kde to tak bolo realizované, nevravím, že sa mi to páčilo, len že to tak bolo)
