Jak se bude chovat tento dělič napětí?
FRK22:
Citace: Petr M 07.02.2012, 09:46
Kirhoff 1, Kirhoff 2, Ohm. Co je na tom nejasnýho? :o
Milý Petře M, každý nemá ve všem jasno jako Vy. Bohužel.
Václav 3:
Odmyslíte-li si spojení s kostrou na spojce mezi topeními (které je tam asi hlavně z mechanických důvodů, jak píšete a protože oba zdroje nejsou již nikde propojené, nemá to na samotný tok proudu žádný vliv), tak se jedná o dva odpory zapojené v serii na zdroj, takže není třeba ani to řešit pomocí Kirchhofových zákonů, stačí pouze ten Ohmův. Protože odpory top. těles jsou stejné, naměříte na nich stejné, t.j. poloviční napětí než na zdroji. Vše ostatní již napsal kol. Schwarz.
Martin1548:
Citace: FRK22 07.02.2012, 09:09
Jak se bude chovat toto zapojení a jak potečou proudy?
Viděl jsem to na jednom zařízení.
Měřitelný proud poteče jenom mezi sekundárním vinutím a dvěma přilehlými odpory.
Mezi oběma skupinami poteče jenom velmi malý střídavý proud přes vzájemnou kapacitu vinutí v transformátoru, běžný měřák z Bauněco neukáže nic.
Miroslav Revús:
Pokiaľ nie sú trafá SELV, tak to uzemnenie môže mať aj ochranný charakter. Pracovné podmienky asi nepatria do definície "základné prostredie" :-)
