Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
<< < (2/3) > >>
Citace: Martin123  02.02.2012, 10:58
Jde mi o to, že divný, no. Chápu, že je to proto, aby se někde náhodou(při sepnutí),  z ničeho nic neobjevila fáze, jen mě to překvapilo. Čekal jsem, že se bude relé spínat pomocí fáze, asi jsem se špatně vyjádřil. Jinak "nulákem",  pochopitelně myslím modrý kabel, nulový vodič, uzemění, kostru .... prostě ve starém rozvodu pořád to stejné, zkrátka to co nekope:)
... dočasný §6 ...
Lidem s podobnými názory a znalostmi je lepší neradit, protože dobře míněné rady ve stylu "pozvěte si odborníka" nemají rádi!
Dočasný paragraf 6 - nepochlubíte se která škola dokáže takový nesmysl?
Běžné je, že studentům, kterým je 18 let, umožní škola v rámci výuky získání par.5, někdy je to vázáno pouze na práci ve školní dílně, laboratoři,...
Martin Kurka:
Vážený pane Martine123,
trochu rychleji jednáte, než myslíte.
Ve Vašem rozletu vás s nejvyšší pravděpodobnos tí zastaví ne technické, ale administrativn í překážky.
K přihlášce na tarif nebo na změnu tarifu budete potřebovat hlavně souhlas majitele objektu. A u něj je to změna způsoby vytápění a to si majitelé objektů bedlivě hlídají, aby se jim lidé neodpojovali od centrálního vytápění. A budou argumentovat tím, že nelze překlenout či zaizolovat procházející stoupací vedení atd. a houby je bude zajímat, že jde jen o přitápění a že odběr tepla  centrálního zásobování teplem zachováte a že jen řešíte za vlastní peníze šlendrián majitele objektu. Protože například osazení automatických odvzdušňovacíc h ventilů u "sociálních případův v posledním patře, co neodvzdušňují",  osazení vyvažovačů na patě stoupačky a vyregulování topení by přišlo určitě levněji, než náklady co vrazíte do úpravy a hlavně provozu Vy.
Navíc pro přiznání sazby D45d cituji:
Sazbu D45d si mohou sjednat domácnosti, které využívají elektřinu pro elektrické vytápění přímotopem a ohřev teplé užitkové vody.
Podmínky pro získání sazby D45d
Aby si domácnost mohla sjednat sazbu D45d, musí splnit tři základní podmínky. První z nich je instalace přímotopného elektrického spotřebiče (přímotop). Druhou podmínkou je, aby instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů (včetně příkonu akumulačního ohřevu teplé užitkové vody) odpovídal nejméně 40 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe (popř. součtový instalovaný příkon hybridních elektrických spotřebičů musí odpovídat tepelným ztrátám vytápěného objektu). Poslední podmínkou je povinnost zajistit technické blokování spotřebiče v době platnosti vysokého tarifu.
Navíc vůbec není jisté, že vám distributor energie v daném místě povolí z technických důvodů změnu sazby - i při shodném hlavním jističi měníte soudobost odběru a distributor tam třeba nemá rezervu v přípojce. Než jste začal tahat, měl jste se informovat na podmínkách přímo u distributora. Veškeré Vaše provedené práce mohou být naprosto zbytečné.
U člověka, který prošel alespoň střední školou mne dost zaráží, že se jednak nedokáže zasadit o svoje práva a vynutit si službu v kvalitě, kterou má nasmlouvanou a kterou si poctivě platí a že si před při řešením práci nerozvrhne. Nebo se mýlím a křivdím vám?
Martin123:
Já myslím, že zde je to jasně napsané, co je a co není potřeba http://www.eon.cz/cs/citizen/customer_service/rate_modification/index.shtml
Jinak to samé mi potvrdili i na infolince. Nevidím důvod proč by měl být nutný souhlas majitele objektu (můžete uvést nějakou referenci?) a navíc co to znamená? Jde o majitele bytu? To není problém, souhlas si dám:)
Vím, že kolega bydlící taky v Brně, v pavlačovém domě, kde topí wafkama, to má za 1500 se vším všudy bez nejmenších problémů. Člověk co mu to montoval, tak dal jednu zásuvku za vchodové dveře, že když si koupí přímotop, ať si ho tam dá, ale že mít ho tam nemusí (a taky ani nemá),  dělal to jenom kvůli lacinější elektrice. Tak pochybuju, že bude velký rozdíl mezi panelákem a cihlovým pavlačákem ..... navíc já mám i ty přímotopy a používám je!
Martin Kurka:
Citace: Martin123  02.02.2012, 12:52
Jestli potřebujete vědět, jak připojení ošidit podvodem, jste na špatném fóru.
Není až tak technický, ale administrativn í.
Zejména je velký administrativn í rozdíl mezi distributory, zejména správci přenosové soustavy.
V případě, že jde o EON a hlavně, že jste majitel bytu (zapsaný v Katastru nemovitostí) a ne družstevník či nájemník, máte vysokou  šanci na úspěch.
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Změna charakteru odběru vyžaduje novou smlouvu o odběru, podívejte se i na další dokumenty, co vše budete muset doložit před sepsáním nové smlouvy o odběru. I EON někdy chce alespoň Vaše čestné prohlášení, že máte souhlas majitele nemovitosti.
BTW:
Pokud máte na radiátorech poměrová měřidla odebrané energie z CZT v porovnání s ostatními byty budete exponovat měřidla vyšší teplotou z přímotopů a na nákladech za dálkové topení budete platit více, než ostatní byty. Cena vytápění bytu přímotopy se tím prodraží. Počítejte s tím, že při rozpočítání nákladů budete sponzorovat ostatní nájemníky.
Martin123:
S tim pochopitelne pocitam, ono ten pomer je stejne jedno, jsme rohovy byt, fixni slozka v tech pokojich kde je fakt kosa, tak jsou tusim 80%. Jinak ten merak na radiatoru je pomerovy mezi teplotama, takze kdyz si pritopim zvlast, tak zase o to min zaplatim za radiator (ikdyz je to jenom tech 20% variabilnich nakladu),  ikdyz povali na plno.
Kazdopadne dik za vysvetleni jak se to ma s EONem:) Uz jsem klidnejsi.
Citace: Martin Kurka  02.02.2012, 13:31
BTW:
