Čím sepnout relé (na 1 sec) při odběru proudu na vedení / zásuvce ?
Jaroslav Hasala:
Něco by se jistě dalo udělat. Pokud chcete nějaké jednoduché, levné a dostupné řešení, potom by asi základem měl být zásuvkový adaptér MASTER - SLAVE. Tento má jednu řídící zásuvku (MASTER) a jednu (nebo více) ovládaných zásuvek (SLAVE). Při nějakém (nastavitelném) odběru z řídící zásuvky se zapnou ovládané zásuvky.
Osobně používám toto :
Mám to u počítače, funguje to dobře. Obsahuje to dokonce i nějakou přepěťovou ochranu.
Do zásuvky MASTER by se připojil ten projektor, ze zásuvky SLAVE by se připojilo nějaké relé s přepínacím kontaktem, popřípadě nějaké časové relé. Konkétní zapojení by se upravilo podle situace - s tím by si měl každý slušný elektrikář poradit.
Roman Šafránek:
Citace: Jirka Š. 01.02.2012, 11:20
Nevím, co máte za projektor, ale jestli je to nějaká běžná "osmička", tak ta se obvykle často za chodu musí zastavovat.
Pochybuju, že se bude jednat o projektor na filmový pás. Téměř jistě to bude dataprojektor připojený k počítači nebo jinému zdroji videosignálu. Než se projektor po zapnutí nahřeje, bude plátno dávno dole. Nahoru možná pojede až se projektor "dochladí" (to ale bude podle nastavení detekce).
mj. projektor sice asi nemá výstup na ovládání plátna, ale možná bude mít nějaký další výstup (třeba USB konektor...) ve kterém je po zapnutí k dispozici nějaké napájecí napětí. To by se dalo využít k detekci zapnutí (příp. i napájení nějakého toho relé) a tazatel by se nemusel hrabat "v elektrice"
kully:
Je to dataprojektor pripojeny k pocitaci. Trva cca 15 sekund nez se zahraje a muze pouzivat, coz za tu dobu sjede platno.
Bohuzel projektor nema zadny vystup, ve kterem by se objevovalo jakekoliv napeti pri zapnuti. To byla prvni vec co jsem zjistoval. Takze to musim resit jinak. Po vypnuti projektoru se jeste sice dochlazuje, ale bezi uz jen dva vetracky a lampa, ktera ma nejvetsi odber uz nesviti, tak by to mohlo pracovat docela dobre.
Zdenek2752:
Předpokládám, že jak projektor, tak plátno bude stále v zásuvce. Neboli, pokud to nepojede, bude to v pohotovostním stavu. Zapnete projektor, zvětší se odebíraný proud a tím se objeví napětí v podřízené zásuvce.
Souhlasím se zachováním ovládání impulsem. Nesnažil bych se měnit způsob ovládání. Impuls vytvoříte monostabilním klopným obvodem. Dále MKO. MKO můžete realizovat multifunkčním časovým relé. Právě na těchto relé lze požadovanou funkci nastavit. Myslím že budete muset použít dvě časová relé. Impuls pro zajetí plátna bude pravděpodobně nutné "vyrobit" rozpínacím kontaktem dalšího pomocného relé.
Doporučuji napřed sehnat návod na multifunkční časové relé, důkladně ho prostudovat, zkusit nakreslit schéma zapojení, nechat si schéma zkontrolovat od někoho jiného (toto opravdu nepodceňovat) a následně vyrobit.
Jiná varianta je vyrobit jednoúčelovou elektroniku, ale to je asi pro vás méně schůdné řešení. I když tato druhá varianta by vyšla levněji.
kully:
Pokud je zde nekdo ochotny vyrobit jednoucelovou elektroniku, tak at posle nabidku. Nebo jestli jste nekdo schopny vyrobit neco co splnuje moje pozadavky, klidne poslete nabidky. Resim to v novostavbe, tak se zkusim zeptat naseho elektrikare jestli si s tim umi poradit.
