<< < (2/3) > >>
Pokud si vzpomínám, tuto otázku jsem kdysi řešil a výsvětlením byl mechanický aspekt věci.
Citace
Ale tyto spotřebiče se používají například také v Německu a tam ochranný kolík nemají, tudíž se nechá vidlice zapojit libovolně. Jednou fáze vlevo, podruhé vpravo.
Teoreticky i u nás je "jedno" kde máte fázi a N u 1 třídy......3 vodiče !
Tj. neměl by se stát úraz při takovém přehození LaN... (dance)
Jako v Německu..... ;)
Možná hloupý nápad. Když budu strkat vidlici do zásuvky pořád stejně, postupně se mi tam vytvoří oblouk a přívodní šňůra se v tomto místě bude "méně lámat" než kdybych to tam strkal pokaždé jinak  :D
To asi nebude to pravé, čím by se chtěl výrobce zabývat...
Mě na tom zaujala jiná maličkost. Vrtačka nemá "plochou" vidlici jako např. lampička. Je to tím, že ploché vidlice (a zásuvky, adaptéry,...) jsou zpravidla na 2 nebo 2,5A. Ale proč je "velká" vidlice u montážní lampy, s ochranou ve třídě II, když je v lampě "hrst" LED diod a celé svítidlo má výkon menší než 20W?!?! (zle) (zle)
Václav 3:
Vidlice, které se  používají u flexošňůr el. nářadí mají kolíčky o průměru 4,8 mm ,  jsou testované na 10 - 16A  a mají plast zakrývající celou plochu vnitřku zásuvky, se v německy mluvících zemích nazývají kontur stecker a používají se u spotřebičů, kde je vyšší odběr a také vyšší potřeba ochrany obsluhy (také u vysavačů, fénů ...).  Vidlice ploché, také nazývané kordové, jsou vybaveny kolíčky průměru 4 mm a testované pro proud 2,5A. Ty jsou určené hlavně pro elektroniku a drobné spotřebiče typu stolní lampička.
Co se týká vrtaček Narex starší výroby, ty byly vybaveny flexošňůrami s vidlicemi které otáčet šly a to i v případě spínačů, které přerušovaly pouze jeden vodič. To byly obvykle, a dodnes také u mnoha výrobků jsou, spínače s elektronickou regulací. Klasické spínače bez regulace byly u vrtaček z Narexu jednopólové snad naposledy na konci 60. let.
Něco jiného jsou ovšem třeba spínače rozbrušovaček velkých průměrů (230mm),  kde jsou díky velkému výkonu motorů proudy až do možného maxima 16A a tam bývají u mnoha i značkových výrobců dodnes spínače jednopólové. Zřejmě by byl problém udělat dvojpólový spínač pro tak velký proud dostatečně malý.
Petr Dlouhý:
Jde spíše o to, že pokud se nářadí s jednosměrně zapojitelnou zástrčkou pro třídu II používá jen občas různými jedinci na různých místech, tak se to snaží zapojit silou, pokud to nejde tak ještě hrubší silou, a pokud to fakt už nejde, tak se teprve podívají na zástrčku  ;D
Trpí tím i zásuvky- soudím tak dle otlačeného PE kolíku zásuvky na zástrčce nářadí...   ;)
