Proč nenaměřím Vadaskou napětí u měniče?
Petr Doležal:
Citace: Lubomír Šťava 28.01.2012, 20:28
. . . že klasickou Vadaskou nic na fázi nenaměřím. Teprve až přehodím hroty a měřím mezi N a L tak Vadaska cvaká.
A nebo 50% hodilo dotaz za hlavu, protože u klasické vadasky se nic nepřehazuje. Obrázek převzat z příspěvku "tekseb"
Ján Garaj:
Doplním ešte pána Doležala. 90% zubárov doporučuje zubnú pastu. xxx.. A 90% zubárov doporučuje zubnú pastu yyy, to je čo? Pán Šťáva, ja sa už medzi žiadnych velkých odborníkov nerátam, ale Vy ste napísali dotaz na 1,5 riadku a chcete závazné stanovisko. Dostávate radu nezávaznú v diskúzii a myslím si, že bola dosť vyčerpávajúca. To je tiež len názor. Skúste si požiadať lekára o závazný posudok cez internet, čo vám asi posúdi. To len na porovnanie, možno blbé ale to je zasa len do diskúzie.Lekár a uvádzam preto, lebo elektrika aj zabíja, tak isto ako nesprávna diagnóza od lekára môže aj zabiť.
Citace: Lubomír Šťava 29.01.2012, 02:28
Nechci se dotknout odborníků, ale když se podívám na počet odpovědí a počet shlédnutí tak si dovolím tvrdit, že víc než přes 50 % osob v oboru elekto si nebylo jisti a nebo nevěděli jak to vlastně je.
Spíš nepovažovali za nutné něco dodávat ke správné hned první odpovědi.
Je zajímavé, jak si - ač laik - troufáte hodnotit znalosti odborníků. Hebrejština na to má krásný výraz: chucpe.
Rozmahel Vladimír:
Pane Šťáva, když jste schopen posoudit odpovědi diskutujících, tak asi víte správnou odpověď. Byl to tedy test o objevu Ameriky? Jistě víte, že běžné sítě jsou zemněné, a tudíž proti zemi se vám fáze projeví i doutnavkou. Proteče proud, který ji rozsvítí. Pokud by jste chtěl dosáhnout stejného jevu i u měniče, musel by jste se chytit jednoho fousu z měniče a druhého se dotknout fázovkou. Bude normálně svítit. Toto je jen teoretické vysvětlení principu fungování fázovky. To chycení do ruky bylo myšleno s nadsázkou, nemělo by se vám nic stát, ale neznám Vaše zapojení a tak to prosím nedělejte. Podobné strojky se na venkově používají k porážce prasat. Proto prosím neriskujte.
Václav 3:
Všechny možné generátory a měniče jsou zrádné tím, že podle připojených spotřebičů a prodlužovaček svítí fázovka jednou tam jindy na druhém vodiči, ale může se také stát že svítí na obou nebo na žádném. Je tomu tak ve všech možných sítích zapojených jako IT, takže v těchto případech je fázovka nanic.
Ono obecně i v síti TN je použití fázovky pro laika diskutabilní, vlastnosti fázovky (té dané, co mám v ruce) je třeba mít vyzkoušené, hodnoty doutnavek mají velký rozptyl, také výrobci používají různé hodnoty předřadných odporů, takže některá svítí při již 70 až 80V, jiná až při 150V.
Daleko spolehlivější je použití vadasky - díky, kol. Doležalovi, že vytáhl krásné foto od tekseba. Nemusí to být zrovna tenhle typ, existují i novější ZN1, SN1 popř. některé úplně nové typy. Dá se také použít klasická edisonova žárovka 15 až 25 W.
