Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
Petr Doležal:
Pravda. Ještě čekám na odpověď prodejce centrály. Jsem tak "ňák zvyklej", že výkon střídavých zdrojů se udává ve VA, nikoliv ve W.
Pravda pravdoucí.
Ján Garaj:
Na tých mojich Hondách to je myslím, že vo Watoch. Pozriem sa dnes a napíšem.
Petr Doležal:
Ještě se mrkněte do papírů, zda tam je výkon ve W podmíněn odporovou zátěží či účiníkem=1
Např. 2500W při cos fí=0,9 obnáší 2777VA, k tomu nějaká tolerance regulátoru, rozběhy a centrála padá a padá.
Jsou ovšem prodejci, kteří v tom mají jasno, viz obrázek
Z toho obrázku som voľaký zmätený. Moc bych zrovna jemu nedůvěřoval, dali si dost málo záležet na kvalitě a přesnosti poskytovaných informací.
Uvádějí 230 V, 11,4 A a 3 kVA. To mi nějak neštimuje.
Mají tam klikátko Elektrocentrál y - inventory. Slovo "inventory" znamená v angličtině inventuru. Když vezmu, že to "y" je míněno jako neživotná koncovka českého množného čísla a škrtnu ji, pak "inventor" je vynálezce. Že by s elektrocentrál ami prodávali i ostatky kutilů, kteří se vrtali ve VTZ?
Píší tam, že centrála je vybavena cyklokonventorovou regulací. Nejspíš tím chtěli říci, že napětí z alternátoru se transformuje na výstup cyklokonvertorem.
