Jaké použít jističe a ochranu do rozvaděče v altánku?
Štefan Beláň:
Citace: Frenkee 19.01.2012, 22:46
Mohli by jste mi prosím poradit, co všechno by mělo byt osazeno v rozvaděči v zahradním altánku který bude zastřešen?
Chci tam mít světlo (pravděpodobně zářivky) a zásuvky (rychlovarná konvice, motorek od grilu, lednice atd.)
Potřebuji vědět jak silné jističe a ochranu bych měl použít.
TO: Frankee
Je to velice jednoduché pro odborníka-elektrikáře. :)
Určitě stačí rozvodnice o velikosti 8 modulů, v krytí IP54, jeden 2pólový chránič 25A/30mA a tři jističe. Jističe: 1ks 1xB/6(10)A pro osvětlení a 2ks 1xB/10(16)A pro dva zásuvkové obvody.
Není to ale pro laika zas tak jednoduché jak se vám možná zdá, a proto si určitě na montáž sjednejte odborníka. Ten už si poradí se správným výběrem materiálů i se správnou montáží na hořlavé podklady. :)
PS: Na závěr se bude muset provést výchozí revize, při které se hlavně proměří funkce chrániče.
Citace: Juraj Hámorský 20.01.2012, 07:27
Nedelia sa kabelove chránicky na niekoľko variant? Myslím, že šedá je samozhášacia, alebo take niečo. Nepracujem s nimi až tak často, ale na krovy, polystyren, drevo dávam tieto šedé. Aspoň tak mi to vraveli kedysi predajcovia.
Kabel CYKY můžete uložit přímo na/do dřeva (stantartem by mělo být spolupoužití PCH)
Samozhášivost (oheň retardujícnost) je běžná u všech, ty šedé jsou jsou navíc s nižšším vývinem halových prvků při hoření a jejich použití je běžné např. v únikových cestách, shromaždištích osob a pod.
Odpověd je obecná s uvažováním solidních výrobků, pro přesné údaje máme katalogové listy.
POstupujte naznačeným směrem p.Beláně, jen bych poradil, abyste projektatu nadhodil možnost v přechodu do sítě TT pro altán se svým vlastním uzemněním - on už bude vědět.
Kdysi platilo podle "československý ch norem", že oranžové "plastové komponenty" jsou hořlavé, dnes je to poněkud jinak, oranžová je zpravidla barva plastů, která jsou samozhášivé. Takže bych se neřídil barvou, ale údajem od výrobce.
Nesnažím se být "papežštější než papež", takže když má kabel od výrobce atest na přímou montáž na hořlavé podklady, netrval bych na nehořlavé chráničce, za důležitější považuji správné jištění a "nehořlavé provedení" krabic, vypínačů, zásuvek,...
K původnímu dotazu - podle požadovaného výkonu je dáno jaký minimální jistič to "vydrží". Pak by bylo vhodné vědět něco o impedanci sítě, aby se dalo posoudit jištění i z pohledu na ochranu před nadproudy, zkraty,...
A samozřejmě bych si nedovolil přemýšlet o tom, jestli proudový chránič musí být. MUSÍ, v altánu bych žádnou vyjímku v tom, že se vypne chladnička a zkazí se stejky nebo pivo nezkoušel!
S ohledem na podrobnost zadání přesnější odpověď je problém.
Citace: Jiří Schwarz 20.01.2012, 07:42
Dokonce bys ji jako solidní projektant neměl použít, pokud nebude "bezhalonová".
Projektant by obecně neměl zvyšovat podíl těchto prvků na instalaci.
Frenkee:
(poklona) za odpovědi, hlavně panu Štefanovi Beláňovi které byl konktrétní a nahodil to na co jsem se ptal.
Jinak se nemusíte bát, že to budu zapojovat sám, chci to mít jen připravený aby až přijde elektrikář tak to jen připojil a nemusel nic natahovat ani přidělávat. Chci mít jen připevněný rozvaděč, přidělané zásuvky a natažený kabel, veškeré připojování kabelů bude dělat elektrikář.
