Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
<< < (3/6) > >>
Mirek Vašák:
Jak již bylo napsáno výše.
1. tato instalace je na rekonstrukci.
2.určitě bych se nepoštěl do navyšování hodnoty jističe
3.Tyto vodiče s hadrovou izolací,mají jednu nepěknou vlastnost a to,že sice vydrží docela slušnou zátěž,ale za cenu postupného spékávání izolace vodičů k sobě a k izolaci povlakových trubek.Kterými jsou určitě taženy.Toto vše se děje poměrně nenápadně.Až jednoho dne.Bum a jsme potmě.
Co z toho vyplývá? Je lepší se připravit na rekonstrukci a prožít vše poměrně v klidu než se nervovat a schánět někoho až už bude pozdě. :'(
Prodlužka z vedlejší místnosti to stejně vyřeší jen na chvíli :'(
Citace: kucerovicj  08.01.2012, 14:34
... (poklona)  pěkně. vše rozkopat,vyměnit to by byla práce nevím na jak dlouho...
Stejně vás to čeká.
Berte to tak, že čím dřív to uděláte, tím dřív si začnete užívat komfortu bezpečné, a na dnešní výkonové požadavky dimenzované instalace.
Petr Doležal:
Samozřejmě nová elektroinstala ce je řešení, ale  (poklona)  pěkně. vše rozkopat,vyměnit to by byla práce nevím na jak dlouho...
Z toho si nic nedějte, čeká to mnoho staveb. Tipuji tak kolem 70 až 80%. Má někdo přesnější odhad ?
Citace: Mirek Vašák  08.01.2012, 16:11
Nevyřeší. Přibude jen další nebezpečné místo, Zaprvé se o kabel bude zakopávat a za druhé to bude kabel jistě koupen jako co nejlevnější a tudíž i v pochybné kvalitě. Mnoho podobných jsem musel lidem vyházet potom, co začali doutnat ,  hořet, nebo se tavit. Dost fotek v mém úložišti hovoří za vše.
například - viz foto
Dále bych upravil dotaz na - Mohu si nechat vyměnit....... ?. Sám laik, nemá v elektrice vůbec co dělat, jinak porušováním zákona a svou neznalostí ohrožuje svou rodínu i sebe.
Kontrolní otázka na Honzu F.
ta více roztavená svorka - nezkoušel jsi, jestli na ní bylo L nebo N?
