Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
Michal Bl.:
No pokud je to opravdu tak složité, tak co už. Ono těch 230V sice není problém natáhnout a i zapojit bych si to zapojil, šlo mi jen o to, jestli existuje nějaké relé, či nějaké málo nákladné zapojení.
Jsem sice vyučený elektronik, ale od školy jsem elektroniku dá se říct neviděl, takže jsem se chtěl raději poradit.
(poklona)
Zvonek na 230V jsem viděl jen jednou.
Byl s vyšším krytím (asi IP65), určený pro továrny, doly,... Měl sirénu i světelnou návěsr, měl jak přívod 230V pro "zdroj zvuku", tak přívod ovládacího napětí 8-24V a když se zapnul, "vzbudil" by minimálně půl paneláku!
Můžete sem dát kopii nějakého "papíru od výrobce", rád bych viděl co se to dnes prodává za podivnosti? Nezdá se mi, že by se běžně prodával zvonek na 230V, protože tohle napětí nemůžete pustit do běžného zvonkového tlačítka (blázen nebo sebevrah by to mohl zkusit...)
Pavel Horský:
Citace: Jiří Schwarz 10.12.2011, 13:06
Vidíš Jirko a přece se prodávají.
Vygůgluj si "zvonek 230V" a tam si v obrázkové kategorii jistě vybereš. Např zvonek zn. Orbison. Je to domovní zvonek s připojením na 230V. To je blázinec.
Michal Bl.:
http://www.sezam.cz/03-gongy/i44992-zamel-largo-gns-208,-230v-dvoutonovy-elektromechanicky-gong Tento jsem si pořídil.
Jirka Š. Svejkovský:
U toho zvonku by mě zajímalo, jak se spíná. Běžné ovládací tlačítko na zvonek není pro nn určeno. Znám v okolí velkou spoustu tlačítek, kterým chybí krytka a lidi ho spínají stlačením samotného kontaktu. Pak nastane docela překvápko ...
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18423.0.html
