| | |-+  Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
Autor Téma: Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?  (Přečteno 40962 krát)
yatess
« kdy: 04.12.2011, 19:52 »
Moderátor: V diskusích se nezdraví, dělají se mezery za čárkami a tečkami. Jedno téma = jedna otázka. Ale to je všechno pěkně popsáno v pravidlech diskusí. Ty jste zajisté pozorně četl, že?
Jak je to s pračkovou zásuvkou v kuchyňi,
co jsem si tak pročítal tak vyhláška pamatuje na koupelnu,
která je rozdělena na zóny,
ale jak je to v kuchyňi tam platí tuším 20-25 cm od okraje dřezu,
výlevky a podobně,
mě však zajímá jak to je se vzdáleností od roháčku pračky,
popřípadě odpadových trubek,
nebo kohoutku na studenou a teplou vodu pro baterii,
je tam nějaká minimální vzdálenost,
nebo je to jedno?
« Odpověď #1 kdy: 04.12.2011, 21:11 »
1) nevím o jaké VYHLÁŠCE se zmiňujete, já bych hledat "návod" v normě
2) pro "koupelny" platí norma 33 2000-7-701, ed.2, Místnosti se sprchou nebo vanou. To není váš případ.
3) pak je definován "umývací prostor",  nově je to v normě 33 2130, ed.2, to by se dalo omezeně aplikovat na vaši situaci
4) pokud něco není v normě jasně popsáno, nebo situace není jasně a jednoduše zařaditelná, je dobře, když zvítězí "zdravý rozum".
Podtrženo, sečteno, to, co je problém na dálku vyřešit v diskusi, by na místě někdo, kdo má zkušenosti s projektováním, montáží nebo revizemi, naprosto jasně, s úsměvem,...
yatess
« Odpověď #2 kdy: 04.12.2011, 22:48 »
Mockrát  poklona  za odpověď, která mi nic nevyjasnila a která mi  k ničemu není. Myslím si, že jsem otázku položil dostatečně jasně a dostal jsem na ní pouze nejasnou a zavádějící odpověď...Nept al jsem se na vzdálenost zásuvky od umývacího prostoru, ptal jsem se na vzdálenost  pračkové zásuvky od pračkového kohoutku a rohových ventilů, které jsou flexibilními hadicemi trvale připojeny k baterii. Buďto existuje jasná odpověď, nebo nemusíte plýtvat svým časem na psaní jednotlivých nesouvisejicíc h slov za sebe a slovíčkařením mezi normama a vyhláškama, očividně jste pochopil, o čem se bavím, a pokud norma nic takového neudává, stačilo napsat vzdálenosti v takovémto případě nejsou dány.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 04.12.2011, 22:56 »
Vzdialenosť je taká, aby sa umiestnená práčka dala odpojiť od elektriny bez potreby manipulácie s ňou. Platí požiadavka, že vodovodné potrubia a hadice musia byť pod zásuvkou, resp. zásuvka nad nimi.
But I am :-)
« Odpověď #4 kdy: 04.12.2011, 23:22 »
Žádná norma to neřeší. Odpověď jste dostal dost přesnou. Použijte selský rozum. Umístění zásuvky by mělo být takové, aby k ní byl přístup a nemusel jste stěhovat půlku nábytku, když se vyhřeje zástrčka. A nad vodou, když to začne kapat, aby nenakapalo do zásuvky. Když to prdne a začne stříkat, tak je celkem jedno, kde je zásuvka umístěná.
yatess
« Odpověď #5 kdy: 04.12.2011, 23:48 »
Dobrá a co  teď s tím pokud je už zásuvka umístěna 25 cm pod, a né nad,je to problém?Přístup tam samozřejmě je ze skříňky nic se stěhovat nemusí nad pračkový kohoutek umístit zásuvka nešla kvůli rozvodům plynu, takhle je zásuvka asi 60 cm od plynové měděné trubky..
telefon +420 604791991
« Odpověď #6 kdy: 05.12.2011, 00:04 »
TO : yatess
Ve vašem případě, opravdu nikde nenajdete žádnou vzdálenost. Nepíšete v jakém provedení je ta inkriminovaná zásuvka. Co vám brání v tom, nachat si osadit zásuvku v krytí IP44?
Je to čisté řešení. Aspoň já to tak dělám.
Václav Pešek
« Odpověď #7 kdy: 05.12.2011, 00:06 »
když už jsme u toho krytí... nedávno jsme se s kolegy dohadovali, jak a jestli vůbec, běžná IP44 zásuvka s víčkem (legrand, schneider, tango, nebo i motorové) splňuje krytí, když je v ní vražená zástrčka... a víčko je odklopeno, přinejmenším částečně...
IP44 sice je jen pro svislý a pod mírným úhlem déšť apod..  ale toto by mne zajímalo.
CNC mechanik - §6
« Odpověď #8 kdy: 05.12.2011, 07:04 »
A to ste přečet kde ? nenene
Pavel Tesař
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
« Odpověď #9 kdy: 05.12.2011, 11:20 »
Proč v kuchyni pro pračku zásuvka IP44 ?
yatess
« Odpověď #10 kdy: 05.12.2011, 11:39 »
Nejsem profík, ale zásuvku IP44 co se používá na stavby jsem ještě v žádné kuchyňi osazenou neviděl, sem tam v nějaké dílně... Jde mi o to, zda provedení co jsem psal je možné schválit revizním technikem či nikoliv trubky na vodu jsou plastové, samozřejmě ve zdi a jak jsem již psal  nejblizší z nich je 25cm od zásuvky pro větší představu... přivod studené a teplé vody pro baterii jsou v jedné přímce cca 16cm od sebe a pračkový na stejné úrovni asi 15cm od je to jakýsi trojúhelník pod přívody vody jsou dvě odpadní trubky na dřez a na pračku a zásuvka pod nimi,poradí někdo třeba revizní technik zda je to přípustné či nikoliv?
Václav Pešek
« Odpověď #11 kdy: 05.12.2011, 13:10 »
mno chyba proti dešti je IP x3 - x4 je ze všech směrů - to na tom ale nic moc nemění, zajímá mne, zda jsou to vyráběné typy schopny splnit se zasunutou zástrčkou - mám o tom pochybnosti.
CNC mechanik - §6
Josef Martinec
« Odpověď #12 kdy: 05.12.2011, 14:01 »
Vzhledem k tomu že řešíte pračku v kuchyni ,  tak se dá předpokládat že bude vestavná  Mrknutí . V tom případě koukněte do katalogu co jste si to vybral, najděte rezměry a zjistěte kolik vám vůbec vzadu zbývá místa. Nakonec totiž dopadnete tak, že budete muset zásuvku umístit do místa odpovídajícího prolisu v zadní části pračky  Super! ,  nebo, aby byla 100% přístupná a lehce kontrolovateln á jí dát o skříňku vedle a vyřešit odklápěcí zadní stěnu.
To by bylo z hlediska umístění vše.
Teď si ale běžte sehnat nejbližšího elektrikáře a dohodněte se s ním na realizaci.
yatess
« Odpověď #13 kdy: 05.12.2011, 21:34 »
Výborně trefil jste do černého přesně tak ,jen nejde přímo o vestavnou pračku,ale pračku která má do 45 cm hloubky a ta se vejde do korpusu skříňky kuchyně a přesně kvuli tomu aby zástrčka byla přístupná tak musí být ve vedlejší skříňce v tomto případě rohové,ale v té už je vyříznut v HDF desce otvor pro přístup k rohovým kohoutkům,odpadu a v neposlední řadě i právě k zásuvce.. Super! Realizace je dokončena,otázka zní zda to revizák  orazítkuje,proto jsem na těchto stránkách a ptám se,protože stejně jako tady mi každý říká něco jiného a já bych nerad vyhodil 3500 Kč zbytečně,protože jak tu někdo psal zásuvka by měla být nad rozvody vody,ale to není možné realizovat kvůli půdě skříňky a již zmíněnému rozvodu plynu...
« Odpověď #14 kdy: 05.12.2011, 22:11 »
Koukám, že jste ušetřil na projektu i na elektrikáři. Tak se připravte na potíže s revizákem. Chcete-li jít elektrikářskou cestou nejmenšího odporu, měl jste si toho revizáka pozvat dřív. On by vám řekl, na čem trvá a co chce. Teď je to o fůnusu a křížku.
IM
« Odpověď #15 kdy: 07.12.2011, 21:35 »
Protože má být v kuchyňi!  Škleb Škleb Škleb
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
