Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10?
Záleží jak leží.. ;D ;) kde jej máte ??V jakém prostředí.... (dance)
Štefan Beláň:
Citace: Jan Matuška 29.11.2011, 16:09
Po určitých stavebních úpravách potřebuji spojit přerušený kabel CYKY 4x10. Jaké používáte na tyto průřezy svorky? V obchodě mi nabídli buď klasickou čokoládu nebo svorku, kde již od pohledu hrozí stržení závitu. Rád bych měl spoj mechanicky pevný.
Pokud je spoj na povrchu, doporučuji krabici Hensel IP55 se svorkovnicí.
Pokud je kabel uložený v zemi, tak doporučuji klasickou spojku s lisovacími dutinkami. Prodává se jako komplet. Tato spojka se dá použít i na povrchu místo krabice Hensel.
PS: Wago 10mm2 (bez šroubový spoj) jsem také ještě neviděl. ::)
Miroslav Minařík:
Citace: Štefan Beláň 29.11.2011, 17:46
Přesně tak. O svorku ani tak moc nejde.
Ale o způsob uložení. V rozvaděči můžeme požít řadovou svorku. V krabici věneček nebo krabicovku. V kabelové spojce lisovaný spoj.
Máme málo informací!
Daniel Hudzík:
Pripadne pouzit spojky s trhacimi srobami.
Vít Rotrekl:
Bez bližších info bych doporučil komplet od GPH se šroubovacími svorkami, na to není potřeba žádnej speciální vercajk...
