Lze zapojit varnou desku Fagor na 3 fázové vedení - 4 vodiči?
Martin H.:
Citace: tomáš buřival 27.11.2011, 22:23
Pozor, při zapojení podle obr. "varianta 2" je nutno hnědý vodič v rozvaděči odpojit z jističe a zapojit ho na nulový můstek v rozvaděči, situace může být v závislosti na osazení rozvaděče i komplikovanějš í. Berte obrázek prosím jako proncip pro vysvětlení, že je možno využít i stávající přívod, nikoli jako návod pro svépomocnou montáž.
Ktorý elektrikár sa nebude hanbiť pripojiť (nepreznačený) hnedý na N?
A pozor, L1 a L2 musia byť dve rôzne fázy, inak sa N preťaží dvojnásobným prúdom. Je veľmi pravdepodobné, že budú rôzne, ale prekvapenia sa stávajú.
tomáš buřival:
Tak ono už je dost pozoruhodné, že se výrobce nehanbí použít hnědý vodič jako N, a když to nevadí tak velkému výrobci jako Fagor, proč by to měl zachraňovat elektrikář lokálního významu že? Ale souhlasím že přeznačení je nutné, jen jsem ho pro zjednodušení neuváděl, to už je otázka montéra na místě. Nicméně pokud nebude sporák připojen přes chránič, je asi zbytečné používat hnědý vodič jako N a raději se ponechá jako fázový vodič pro troubu, která pravděpodobně v kuchyni také bude.
lukyS:
ještě jsem zapomněl doplnit, že na jednu fázi je připojena pečící trouba. Elektrikář by mohl využít variantu č.1 od pana Tomáše Buřila a na volný vodič (hnědý) zapojit troubu? Ještě jsem požádal výrobce o upřesnění zapojení, až přijde odpověď uvedu ji zde.
Citace: tomáš buřival 28.11.2011, 02:29
............. proč by to měl zachraňovat elektrikář lokálního významu že?.............. ...... to už je otázka montéra na místě.
(jednicka)
K tomu není více co dodat. Neřešil bych zde jiné záležitosti, včetně zapojení. Dotaz zněj stručně a jasně. Lze tuto desku zapojit na stávající kabel? s tím, že to připojí elektrikář. Proto k odpovědí stačí pouhé, že je to možné a se zapojením si hravě poradí pozvaný elektrikář. Klidně ji tazatel může koupit.
Mnohé další rady nesouvisející přímo s otázkou, ho mohou zmást a v některých případech i přivést na myšlenku, že to nic není a tak si to klidně připojí sám. Pak může dojít ke zničení varné desky, spojené se ztrátou záruky, jak se to zde probíralo už v mnoha vláknech, včetně dalších bezpečnostních rizik.
