Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
<< < (4/5) > >>
Miroslav Macek:
Citace: Milan Illek  25.11.2011, 23:51
Kompenzovaná.
Pokud je použita Petersonova cívka v uzlu transformátoru, pak může docházet k relativně vysokým přepětím - při zemním spojení, ale i v jiných případech (například je-li tlumivka automaticky laděná na aktuální kapacitu sítě).
To by také mohlo být jednou z možných příčin nečekaného vypadávání pojistek MTN.
Ján Pitoňák:
Citace: Miroslav Macek  27.11.2011, 17:33
Máte na mysli prepätie u fázových napätí voči zemi, alebo u združených?
Petersonova tlmivka v uzle trafa sa používa prakticky u všetkých vzdušných vn sieti na Slovensku aj v Čechách. U rozsiahlych kábelových vn sietí sa používajú zase odporníky.
Pre ladenie tlmiviek sa používajú už väčšinou automatiky ladenia.
Ak by bol problém iba v Petersonovej tlmivke, museli by odchádzať poistky na všetkých PTN.
Miroslav Macek:
Citace: Ján Pitoňák  27.11.2011, 17:55
Při zemním spojení je jedna fáze uzemněna - pak je (při poruše) MTN jedním pólem spojen se zemí. To přepětí je poměrně dost vysoké a pokud je následně odepnut (např. zemní ochranou) např. dlouhý kabelový vývod, změní se kapacita sítě a tlumivka pak v reakci na to automaticky dolaďuje - to může vést k sérii opakujících se přepě'tových špiček.
Samozřejmě záleží na konfiguraci sítě, na tom kde jsou jaké přepěťové svodiče a podobně - je nutno posoudit konkrétní situaci a zapojení sítě.
Je to jedna z možností, příčiny mohou být samozřejmě i jiné.
Ján Pitoňák:
Citace: Miroslav Macek  27.11.2011, 20:52
Při zemním spojení je jedna fáze uzemněna - pak je (při poruše) MTN jedním pólem spojen se zemí. To přepětí je poměrně dost vysoké ....
Pri zemnom spojení samozrejme môže fázové napätie dosahovať až 1,73 násobok pôvodnej hodnoty. Na toto napätie sú však všetky prvky sietí navrhované, vrátane jednopólových PTN. Dvojpólový PTN však bude mať na svorkách združené napätie aj pri normálnej prevádzke aj pri zemnom spojení.
Nemyslím si že samotné ladenie tlmivky pri zmene kapacity vn siete spôsobuje nejaké významné prepätia. K vzniku určitého prepätia môže dochádzať prechodne pri vypnutí zemného spojenia v prípadoch že tlmivka nebola správne vyladená. Aj z tohto dôvodu sa tlmivka neladí presne na kapacitu siete ,  ale sa mierne odladí. Správnym naladením tlmivky sa dá dosiahnuť, že žiadne prepätie v tomto prípade nevznikne.
Prepätia, ktoré môžu vzniknúť v týchto prípadoch však nie sú tak vysoké, aby malo dôjsť k poškodeniu PTN, resp. k vypnutiu poistky. PTN by mali byť skúšané na pomerne vyššie napätie.
Petr Klaput:
Měl jsem podobný problém a příčinou byla v prvním případě vlhkost na koncovce vn kabelu AXEKCY a ve druhém případě koroze uvnitř MTN. Na pružinách pojistky 300mA se vytvořil přechodový odpor a pojistka "odešla". Protože se MTN v měřících soustavách zapojují podle Aaronova zapojení, není jednoduché tyto MTN nahradit něčím jiným. Pokud znáte nějaký jiný MTN tak poraďte.
