Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
<< < (2/2)
Miroslav Revús:
O tej skúšobni by som aj dosť pochyboval .... Výrobok bude označený symbolom "CE",  prípadne "C E",  na web výrobcu sa dá oskenované prehlásenie o zhode v angličtine a jazyku pripomínajúcom rozsypaný čaj a tým je to vyriešené.
Petr M:
Vskutku řšení "levnější než nejlevnější"  (zle)
Na zkušebně bez šance, EMI nedá ani náhodou...  (zle)
mohu vědět, co je to za značku? Jenom abych je omylem nekoupil...
A panu Paulovi bych rád řekl, že know-how má svou cenu a je od něj hodně naivní čekat, že mu někdo jenom tak zadarmo udělá někde na netu vývoj a on si na tom bude mastit kapsu.
Petr M:
Citace: Zdenek Rajmont  12.11.2011, 21:32
Jedna se o obyčejný jednočinný spínaný zdroj. Účinnost mizerná, ale konstrukce je jednoduchá a levná. To, co jste vymysleli je bastl. Až s tím půjdete na zkušebnu a oni vám do toho pustí burst, tak se tomu prvnímu kondenzátoru bude zdát o čertech. Jestli chcete konstrukci udělat profesionálně, použijte obvody fy. Topswitch. Umí nastartovat oscilace od určitého napětí (mají podpěťovou ochranu, která řeší váš problém) Strýček Google vám poradí. Na tomto fóru vám spínaný zdroj pro LEDky navrhovat nebudu.
Topswitch je výhodou v jiných aplikacích, kde je napěťový výstup. Tady jde o stabilní proud.
Spíš bych v tomto případě šilhal po speciálních obvodech pro LEDky. Tam výrobce deklaruje účinnost 90%,  bez třetí harmonické, možnost stmívání, softstart, podpěťový zámek, tepelnou ochranu, vypadne velký kondík i trafo......
raj:
Citace
To zcela jistě, absence galvanického oddělení nijak nevadí, ale vinutých dílů se stejně zbavit nelze. Ta akumolační tlumivka nějaké místo zabere zvlášť u větších proudů. Je fakt, že Vámi zmodralý obvod umí poznat saturaci čímž ji využije do maxima proudu a tím je zapojení maximálně účinné.
Petr M:
Volba trafa / tlumivky dost zasahuje do ceny. Druhý vinutí, izolace a test pevnosti něco stojí. Mám zkušenost z praxe, že SMD trafo do DC/DDC měniče na komunikačním modulu s pevností 2,5kV bylo 3-5x dražší, než tlumivka od stejnýho výrobce na stejné kostře.
Oddělení se někdy hodí, hlavně pokud jde o chladič LEDek, ale to je taky otázka mechaniky.  Při optimalizaci ceny je potřeba udělat kalkulace a rozvahu na oddělenou i neoddělenou variantu - co je dražší, co má větší životnost a čeho se naopak prodá víc kvůli vyšší úmrtnosti, co je bezpečnější... . A na základě toho rozhodovat. Do toho my tady naštěstí nevidíme.
