Aky je rozdiel medzi 1,1kW 220V motorom, a 1,1kW 380V motorom?
Jaroslav Hasala:
Podle mých praktických zkušeností si troufám tvrdit, že podstatně lepší jsou motory na 400V, při stejném nebo i menším příkonu toho zvládnou podstatně více než motory na 230V.
Celkem jednoduše se to projevuje např. u stolních vrtaček nebo právě u stolních brusek.
Motor na 230V se lehce zastaví i po mírném přitlačení.
L. Vaněk:
Citace: Zdenek2752 30.10.2011, 19:00
Těch 1,1 kW je pravděpodobně příkon, nikoliv výkon.
Na štítku motoru je vždy uváděn mechanický výkon na hřídeli. To jen většina obchodních řetězců i jiných prodejců ve svých reklamních letácích uvádí u spotřebičů s motorem "příkon" a to ještě ve wattech. To svědčí o neznalosti věci, protože příkon ve wattech znamená činný příkon, který i tak sám o sobě, neznáme-li účinnost, neříká vše. Když už příkon, tedy ve voltampérech, který ovšem říká ještě méně.
Ve wattech se příkon uvádí jen u tepelných spotřebičů.
Václav 3:
Zásadní problém vidím v záběrovém proudu při rozběhu, jednofázový typ ho bude mít dost vysoký, možná i přes 10A, záleží na vnitřním provedení elektromotoru. Ještě mi tak napadá, co je to za brusku, výkon motoru je dost velký, většina běžných brusek si vystačí tak s polovičním.
