Jaké akumulátory použít pro stejnosměrný motor 24V/500W ?
<< < (2/2)
Petr Šimkanin:
Byl jsem na výstavě v Budějovicích a měli tam motúčko od firmy Bravo. Zkoušel jsem ho. Bylo na něm naloženo tak 80kg dřeva a jezdili jsme do mírného kopečku. Výkon byl neuvěřitelný. Rukojetí se spínal motor. Žádná elektronika tam nebyla. Prostě natvrdo. Motúčko mělo zespodu na korbě relátko (viz návod motúčka str. 6) a rukojeť je ovládačka. Pak tam byla pojistka 40A a akumulátor. Nic víc. Říkal jsem si, že ty rozjezdy jsou tvrdé,  když jde motor hned na 100%,  ale oni to takhle mají a dobře jim to funguje, tak to chci udělat stejně.
Co se týká výdrže, máte všichni pravdu, že by to chtělo vyšší kapacitu. Na druhou stranu by to nemělo být tak tragické,  když oni píší,  že : "Práce na jedno nabití na jeden zátah: 10 km jízdy s užitečnou zátěží 50 kg do kopce se stoupáním 5%",  také uvádí,  že vydrží: "při nákladu cca 60 kg 8 hodin běžné práce". Mají motor 250-400W. Já mám 500W a ten motor by neměl jít stále naplno. Bez zátěže mi bere 2,2A a na oněch 27A bych se měl dostat jen málokdy, protože to bych musel převážet 200Kg do prudkého kopce.
Když se totiž podíváme na jiné motúčko "Lumag EKS-300",  oni používají motor 288 Watt, 2 x baterie 12V 8AH a uvádějí výdrž: "Až 4 hodiny jízdy"
Šlo mi jen o to, jestli mohu použít tyhle akumulátory co jsou do UPSek, nebo to vyžaduje něco extra s úplně jinou charakteristik ou. Zase si říkám, abych nedělal z komára velblouda. Myslím si, že by to na ně mělo v pohodě jezdit, při nejhorším po několika málo letech holt koupím nové.
