Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
<< < (4/5) > >>
Už se nepamatuji z jakého důvodu to bylo, ale já prostě malou skleněnou pojistku připájel na konec žárovky, použil delší objímku na žárovku a bylo vystaráno.
Miroslav Minařík:
Citace: Karel Mastný  30.10.2011, 01:51
že přidaná pojistka prostě zlepší celkovou úroveň bezpečnosti od současného stavu.
V každém případě máte bod za směr uvažování. I když vámi uvažovaná pojistka je tak trochu navíc, je stále lepší uvažovat s více pojistkami, než žádnou. Což je obvyklejší.
A tak stále platí, že návštěva projektanta, nikoliv "známého elektrikáře od Mařky" ušetří čas, peníze a často i hodně starostí.
Václav 3:
Použití pojistky ve vypinači sníží sice nebezpečnost daného vedení, ovšem zase obvod zneprůhlední, pokusil bych se vedení do těchto lustrů osamostatnit  a slabší jištění umístit do rozvaděče, kde ho bude lze najít i po čase. Dál bych šel cestou, jak vedení vyměnit a vymýšlel bych způsob, kdy se vlk nažere a koza zůstane celá. Poškodit nějakou starou štukaturu je jistě škoda, nedalo by se jít jinudy?
Václav 3:
Citace: Milan Hudec  30.10.2011, 09:54
To určitě není řešení hodné následování, hlavně pro laiky. Navíc přímé pájení pojistky může vést k jejímu konci, tavný drátek v menších hodnotách pojistek má velice nízkou teplotu tání a malou hmotu, takže se spolu s prohřátými čepičkami velice rychle přehřeje a přetaví.
Pavel Horský:
Je sice veliká škoda porušit štukatérské umělecké výtvory, ale když je nepoškodíte vy, poškodí je požár, který "může" vzniknout díky oněm hadrákům uloženými mezi trámy bez jakékoli ochrany.
Chránič 300mA nepoužijete, neboť by vám bez 3 vodičového zapojení nefungoval.... ..........
Jak psali kolegové, oslovil bych majitele s problémem a nebo bych na vlastní náklady hledal jiné schůdnější řešení. V každém případě to chce pozvat odborníka a toto vše s ním konzultovat přímo na místě. Sám se jako laik do ničeho nepouštějte.
