<< < (2/3) > >>
tomáš buřival:
Nestačilo by umístit ten staveništní rozvaděč  hned pod ten váš sloup a vyhnout se tak vedení po zemi?
Štefan Beláň:
Citace: Santano  26.10.2011, 11:40
.... V těchto podmínkách jsem nenašel nic co bychom nesplňovali (možná jen vzdálenost rozvaděče je větší,  ale to nevylučují) a normu ČSN 34 1090 bohužel nemám k dispozici....
TO: Santano
Obávám se, že "přes to vlak nejede" jak se říká. :-[
Vše jste měl projednat předem a mít písemné vyjádření. V příloze jsou podmínky ČEZu a ČSN.  (norm)
Santano:
 (poklona)  za Vaše názory.
Stavební rozvaděč není možné dát přímo k sloupu ČEZu, zavazel by tam. Definitivní přípojku bude realizovat ČEZ vedením pod silnicí. Lhůtu na to mají do srpna 2012, ale již tou dobou potřebuju fungovat na stavbě.
Nyní je kabel dovedený do naší HDS na sloupu ČEZu. Mohu tedy místo HDS na sloup umístit elektroměrový rozvaděč a tím situaci vyřešit? Přijde mi to jako nejjednodušší řešení. Kabel posunu do výšky 6m.
tomáš buřival:
Já jsem měl na mysli umístit rozvaděč k patce vašeho sloupu, ne toho sloupu čez. Vedení by vedlo vzduchem na váš sloup a tam by byl rozvaděč, tím byste se vyhnul vedení po zemi, respektive zakopávání kabelu.
Santano:
Aha, to jsem špatně pochopil. Budu to brát v potaz jako jednu z možností.
Co si myslíte o umístění elektroměrové skříně přímo na sloup ČEZu místo HDS?
