Koľko vodičov PEN sa ma použiť na 3 okruhy od rozvadzača?
<< < (2/4) > >>
Václav 3:
Ještě s jednou verzí se setkávám při rozšíření instalace TN-C o jednu zásuvku. Použití kabelu CYKY 3Cx... a modrý vodič je vyštípnutý - to už je blbost do nebes volající. Já osobně považuji za nejprůhlednějš í a nejsprávnější nechat modrý vodič nezapojený a uschovaný pod strojky v krabičce pro budoucí použití.
fero33:
Otazku som položil preto ,že kolega to ma tak urobene. Použity je jeden kabel na zasuvky priemer 1,5mm 4 žilovy  v rozvode TN-C.  UvedenY kabel ma použity na 3 okruhy 3F kuchYna ,kupelna,a zvyšne zasuvky v dome a mna zaujima ohladom bezpečnosti či to je bezpečne ked je tam len jeden PEN vodič a aky prud asi tym PEN vodičom preteka??.V dome ma take väčšie spotrebiče, plynovy sporak kde sa pečie na elektrinu,  dalej bojler elektricky a mikrovlnku.
Otakar Dosbaba:
Fero, kamarád to má takto? Se neumí zeptat sám? Je zajímavé, že průser je vždycky u nějakého kamaráda. Neurobil jsi to spíš takhle nedávno sám? Jestli jo, tak jseš ty a nebo kámoš pěknej vůl, kterej se do toho nemá co hrabat!
Ale co, tvůj dům, tvoje koupelna, tvoji blízcí....
Citace: fero33  21.10.2011, 12:05
... Použity je jeden kabel na zasuvky priemer 1,5mm 4 žilovy  v rozvode TN-C.  UvedenY kabel ma použity na 3 okruhy 3F kuchYna ,kupelna,a zvyšne zasuvky v dome a mna zaujima ohladom bezpečnosti či to je bezpečne ked je tam len jeden PEN vodič a aky prud asi tym PEN vodičom preteka?....
Jak je to zapojené?
Pokud je to z více fází, obecně lze říci, že se jednotlivé proudy z fázových vodičů vektorově sčítají a při stejných proudech ve všech třech fázích je proud vodičem PEN nulový.
Tím, že se používají zdroje, která zatěžují síť vyššími harmonickými, už to tvrzení z předchozí věty v praxi nejde "použít",  protože se "proudové špičky" časově nepřekrývají, ale to by bylo na delší vysvětlování.
Pokud by to bylo z jedné fáze, je to úplně špatně!! To by byl vodič PEN přetěžován!!
Vodič o průměru 1,5mm - to je co?
U napájecích rozvodů se uvádí průřez, pokud je to průměr cca 1,4mm, je to vodič o průřezu 1,5mm2, pokud je to průměr cca 1,8mm, je to vodič o průřezu 2,5mm2.
Jestli je to průřez 1,5mm2 a je v kabelu více než 2 pracovní vodiče, určitě to nevychází na jištění 16A!
A mít zásuvku v koupelně v TN-C jako sdružený obvod, to je hodně špatně!!
IM:
Citace: Hugo K.  21.10.2011, 08:23
Jak řešíte případ,že potřebujete přidat jednu zásuvku?  :)
Připojit ji 3 vodiči - L, N, PE. Problém nevidím. Rozdělení  PEN možno ve staré instalaci provést kdekoliv (pouze v nové instalaci v rozvodnici).
