Koľko vodičov PEN sa ma použiť na 3 okruhy od rozvadzača?
<< < (3/4) > >>
Kamil Táborský:
Citace: Milan Hudec  21.10.2011, 08:54
..... no a pak je zde způsob, který propaguji já, a to použít třížilový kabel, přičemž jak modrý vodič ta zeleno/žlutý vodič použiji paralelně coby PEN........
Tak s tímto zapojením jsem se ještě nesetkal. Abych tomu dobře rozuměl,máte na mysly zapojení viz níže na obr.?
Jediný rozdíl oproti "klasickému" zapojení je v tom, že u nové zásuvky je proklemována pravá zdířka a ochranný kolík? Rozumíme si?
Jako druhou zásuvku používám povětšinou dvojitou šroubovou, tzn. že jak modrý tak zeleno/žlutý ukončím na kolíku a pak jak jedním, tak druhým provedu propoj na pravvé zdířky.
fero33:
Citace: Jiří Schwarz  21.10.2011, 12:22
U napájecích rozvodů se uvádí průřez, pokud je to průměr cca 1,4mm, je to vodič o průřezu 1,5mm2, pokud je to průměr cca 1,8mm, je to vodič o průřezu 2,5mm2.
Jestli je to průřez 1,5mm2 a je v kabelu více než 2 pracovní vodiče, určitě to nevychází na jištění 16A!
Ako sa da určiť podla priemeru vodiča prierez? Katalogove udaje o tom neinformuju.
-George:
Citace: fero33  21.10.2011, 14:39
Už je to dávno, ale na základní škole nás učili takový vzoreček.
Tuším že to bylo    P =    π × d²/4 = π × r²
Pokud nevíte kam co dosadit...
Pouze bych připoměl, že průřez elektrovodičů se neodvozuje od jeho průměru, nýbrž je vztažen k vodivosti použitého materiálu. (norm)
