Daniel Hudzík:
Citace: Ižák Ctibor 10.10.2011, 14:57
Pán Alin vám poradil asi najlepšie riešenie. Predpokladám, že ešte podlahu nemáte hotovú . Ak je to tak, dajte do podlahy inštalačnú trubku od vane k spomínanému radiátoru a elektrikár si potom do nej môže natiahnuť vodič, aký uzná za vhodný. Snažte sa robiť mierne kolená, aby nebol problém pri zavliekaní vodiča.
K prvej odpovedi P.Hudzíka by som mal len malú pripomienku. Myslím si, že nemusí každá odpoveď začínať "a máte na to projekt?" Na stavbe sa stávajú prípady, keď treba danú situáciu riešiť promptne a nie zastavovať stavbu pri každom probléme.
Moja rada vychadza aj zo skusenosti, ze cokolvek sa spravi bez riadneho projektu, skor ci neskor ten projekt bude potrebovat pri prvom "pruseri". A taktiez pri oprave alebo doplnani je lahsie pozriet sa do projektu a povedat "nepoji sa to na ten a ten kabel v tej a tej skatuli" ako robit tyzden reverse-engineering a hladat co kde "Elektrikari" schovali.
Co myslite co je lacnejsie?
Pokud odborník nevidí situaci na místě asi moc neporadí...... .
Někdy je lepší nic nepospojovat než všechno bezhlavě spojit a dovést tam nějaký potenciál....
(např. vana plastová, topení plast, voda plast...ale to je trochu složitější...d o 50 kohm je to vodivé..
nad to je to tzv. izolované..... ..odborník by si měl poradit....)
Marián Jelínek:
Citace: František Šohajda 10.10.2011, 18:24
(např. vana plastová, topení plast, voda plast...ale to je trochu složitější...d o 50 kohm je to vodivé.. nad to je to tzv. izolované..... ..odborník by si měl poradit....)
Vana je plechová, voda je v plastu včetně stupaček, odpady jenom po stupačku, protože odpadová stupačka zůstala původní litinová. Topení je kovové a teoreticky tam může potenciál dovést kterýkoli soused, tudíž jsem se rozhodl ho připojit k pospojování.
Nejsem úplný laik, přece jenom jsem před lety vystudoval elektroprůmysl ovku, ale normy dokonale neznám, takže jsem k tomu raději chtěl elektrikáře. Nemyslím ale, že bych se při výměně hliníkových kabelů za měděné neobešel bez projektu.
V každém případě, poradíte, jak silný vodič k tomu topení přivést? Stačí to k jedné trubce? Připojuje se to přímo na radiátor, anebo pospojování může být připojeno na měděnou trubku hned u obkladačky (to by asi bylo nejmíň vidět)?
(Husí krk tam natáhnout nemůžu, protože trubka k radiátoru prochází skrz obkladačku a bude-li hned vedle drát, provrtá se v obkladačce ještě díra právě jen na tento drát. Drát se protáhne rovnou při lepení obkladačky. Díra na husí krk by tam vypadala příšerně.)
Václav 3:
Řešení elektroinstala ce jednoho bytu v bytovém domě, pokud ve zbytku zůstává elektroinstala ce z pravěku je vždy problém, hlavně v případě, že někdo chytře vymění kovové potrubí za plastové a nenatáhne k němu zemnící drát. Toto platí v paneláku stejně jako v domě z první republiky.
K Vašemu problému: určitě pospojit, jen je otázka jak, kam a jakým průřezem, velice snadno se může stát, že Vaše pospojování bude suplovat vodič PEN pro půlku objektu. Tohle je ovšem potřeba rozhodnout na místě, bylo by možná dobré počkat na Vašeho elektrikáře, nebo tam dovést jiného, protože tato diskuse nemůže nahradit oko odborníka přímo na místě. Protože píšete, že pospojování povede do Vaší bytové rozvodnice, je třeba zkontrolovat, případně posílit vodič PE (popř. PEN) přicházející od ER.
Daniel Hudzík:
Citace: b.o.y 11.10.2011, 00:16
Velmi sa mylite
