<< < (2/2)
Jana Miketová:
 pane Kurka. Nevím jak jinak Vá s kontaktovat. Stále provádíte výměnu kabelu v lustrech? A lze předělat lustr (6 žárovek ) co je anpojen na jeden vypínač aby svítil 2x 3 žárovky??  (poklona)  za odpověď. Miketová Jana
link=topic=21070.msg148899#msg148899 date=1317894827]
Vážený pane Steewee,
starožitné lustry mají v sobě skrytou krásu a lety prokázaly, že ji budou mít i za 50-100let.
Vyplatí se do jejich neviditelných střev dát co nejlepší materiál, který vydrží těch 50-100let.
Osobně používám na renovaci těchto lustrů slaněný vodič se slinutou teflonovou izolací. Lépe se protahuje skrz tenké trubky, mnohdy se paralelní spojování žárovek dá provést až v horní misce svítidla. Tyto lustry nemívají připojení na kostru. Pro vyvedení kostry se dají u konce trubky použít standardní podložky se zemnicím šroubem. Viditelné opletené šňůry se dají nahradit moderními replikami  s kvalitní vnitřní izolací. Problémem jsou nevyměnitelné objímky s pevným přívodem na závit patice, ale bez ochranného porcelánového kroužku. Pokud je jde vyměnit, je práce jednodušší, jinak se musí jít na nějaké pro lustr špatné řešení - vložení patice halogenky, nejlépe to jde přes mechanicky zajištěnou redukci E14/E27 na G9. Jenže vyměnit klasický tvar žárovky za halogenku někdy vůbec nejde, někdy je to vůči lustru prasárna. Někdy nezbyde, než lustr předělat na bezpečné napětí, což ale jde jen u malých lustrů a výběr žárovek není veliký, nebo sáhnout do elektroinstala ce a použít ochranu oddělením obvodů zvýšenou proudovým chráničem.
Problémem jsou i vypínače žárovek v patici objímky, mnohdy nezbývá než je vyřadit.
Na konci úpravy je nezbytné změřit izolační stav a spojitost kostry velkým proudem.
V každém případě neupravený starožitný lustr s hadrovými vodiči a navíc neukostřený a neprovozovaný přes proudový chránič je vražedná a zároveň zápalná časovaná bomba (ani ten chránič není řešení, ránu dostanete a může následovat pád z výšky).
Rozhodně nerenovovat ani nepřipojovat laicky.
Renovace lustru je práce pro odborníka, je to kvalifikovaná práce, ale s vědomím, že ten lustr bude součástí dědického řízení. Ale pokud vás ten lustr zabije, tak jej potomci rozšlapou.
A připojení renovovaného starožitného lustru také přenechte radši odborníkovi. Můžete mít jen nulování a dvouvodičový rozvod a to je pak lepší si nechat připojit spotřebič třídy 1 odborníkem, protože on to po instalaci na rozdíl od vás změří.
[/quote]
