Je povoleno dotykové spínání 230V?
Bezpečnost těchto spotřebičů je dána tím, že je dotyková plocha oddělena od částí spojených s přívodem sítě dvojitou nebo zesílenou izolací podle požadavku na spotřebič s ochranou ve třídě II a pak je dotyková plocha spojena na vstup "vyhodnocovacíh o obvodu" přes velkou impedanci, aby dotykový proud byl menší než 0,5mA (bývá ještě výrazně menší)
Používají se odpory nebo kondenzátory, dávají se vždy minimálně 2 do série, nepoužívají se SMD součástky (seriozní výrobci je nepoužívají), ale klasické, aby vývody měly na DPS mezeru minimálně 6mm.
raj:
Přesně tak. Ono je to stejné jako s libovolným spínaným zdrojem. Aniž možná tušíte, žádný zázrak ohledně oddělení od sítě to není! Aby vyhověli požadavkům na EMC, je primární a sekundární strana transformátoru přemostěna kondenzátorem o kapacitě až 22nF !! Je to často jediná součástka co není SMD, ale i tak - štípačky a letí ven.
Vojtěch Běhunčík:
Bezpečnostní kondenzátory třídy Y jsou pro svodový proud 0,75 mA přípustné do hodnoty nejvýše 10 nF pro a pro svodový proud 3,5 mA nejvýše 50 nF.
