Je malá stavebná miešačka spotrebič, alebo stroj?
<< < (5/7) > >>
Miloslav Dunda:
Domnívám se, že ČSN 33 2000-6-61 a 2000-6 platí pouze pro revize elektroinstala cí, kde stanovují jejich postup. Ale:
     Norma ČSN 33 1500 je všeobecnou normou, která stanovuje na čem se mají revize provádět.
     Cituji úvodní článek: Tato norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.
     Tato norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí ....... atd.
Ta norma ČSN 33 0010 stanovuje co je elektrické zařízení a v ní je, že je to všechno v čem je elektrické zařízení.
     Jinak moc nechápu proč by bylo nutné dělat revizi na stolní lampičku, ve druhé izolační třídě a na výrobní nebo montážní linku nebo míchačku by se dělat nemusela.
Citace: Jiří Schwarz  18.09.2011, 16:43
Tohle je tak trochu o terminologii.
Podle mě u spotřebiče třídy II by proud neměl mít kudy "unikat",  je otázkou, jestli je správné jako unikající proud označovat ten, který protéká "člověkem" při dotyku nějaké vodivé konstrukční části, která není uzemněná, nemá ochranu před NDN, protože je od živých částí dostatečně oddělená (dvojitou nebo zesílenou izolací).
Když si představím "reálnou" stavbu, kabely občas něco přejede nebo skřípne, je u 4-žilového kabelu 25% šance, že když se přeruší jeden vodič, je to ochranný vodič. Pak zařízení třídy II (míchačka) je asi správný krok, ale za předpokladu, že je udržováno v přiměřeně dobrém stavu, což je někdy "opakem reality"
Já bych si takovou míchačku zapojil hlavně přes chránič a její kovové části bych připojil k zvláštnímu uzemnění vytvořeného pod ní.
Asi to není dle norem úplně košer, ale házelo by se mě do ní s lepším pocitem.
Rozmahel Vladimír:
Tak nevím:
Na straně 15 ČSN EN 60204-1 ed.2 je v Kap.1 Rozsah platnosti m.j. uvedeno taky pro co neplatí.
Doslovně:
Jsou to stroje určeny pro používání na volném prostranství ( tj. mimo budovy nebo jiné ochranné konstrukce ). Čl.3.5 je velmi obecný. Ani v příloze C není jako příklad míchačka ani nic podobného uvedeno.  :-\
Burčák neburčák.  :D
Revize jsou vyžadovány i kontrolními orgány SUIP.  (norm)
Jiří Buben:
Citace: Rozmahel Vladimír  18.09.2011, 19:36
Tak nevím:
Doslovně:
Burčák neburčák.  :D
Na internetu jsem našel míchačky podobné té, kterou uvedl tazatel. V e-shopu, viz. příloha, jdou stahovat přímo u produktů návody. V návodu je uvedena ČSN 12151 "Stroje a provozy na přípravu betonu a malty - Požadavky na bezpečnost". V této normě jsou uvedeny odkazy na ČSN 60204-1 i na další normy týkající se strojů jako například ČSN 12100 (Posouzení rizika a snižování rizika).
Takže by se mělo jednat o stroj. Ale záleží jak se k tomu staví výrobce tazatelovy míchačky.
Miloslav Dunda:
Doslovně:
     Tato ustanovení miluju. Shodneme-li se, že míchačka je stroj, tak když s ní budu míchat v hale nebo domu, tak spadá pod ČSN EN 60204-1, ed.2 a pokud ji postavím před dům, tak se na míchačku norma pro strojní zařízení nevztahuje .výše uvedené ustanovení
