Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
jozef.k:
Skutočne veľa komplikácii. Zrejme bude fakt jednoduchšie dotiahnúť HDO signál až ku kotlu, alebo potom zvážiť použitie topných telies (špirál) s termostatom určených aj do akumulačných nádrží. Primárne totiž bude určený na kúrenie kotol na tuhé palivo...
Miroslav Minařík:
Citace: David Hruda 07.09.2011, 13:45
Není v kotli oběhové čerpadlo, které běží ještě po odpojení topných těles? Nebo nějaká jiná elektronika, která by měla být připojená trvale?
Přesně tak. Pokud je to kotel "trošku chytřejší", tak minimálně oběhové čerpadlo by mělo být v provozu. On kotel není pouhý bojler.
Kolega nechtěl sekat a pro signál HDO raději připlatil a použil bezdrátovou Eniku. Také řešení. Jde o to vyhodnotit, zda není sekání levnější.
Návod výrobce i zkušenosti jasně dokazují, že spínat HDO přímo na kotli. Vypnutím přívodu stykačem není nevhodnější z technických i praktických důvodů. Jednoznačně dotáhněte HDO přímo do kotle, nebo použijte bezdrát. Osobně mám raději kabelové ovládání. Je to jistota. I když znám mnoho aplikací, kde bezdrátové řízení bylo jediným schůdným řešním.
Citace: jozef.k 07.09.2011, 14:35
Zrejme bude fakt jednoduchšie dotiahnúť HDO signál až ku kotlu...
Jenom abychom si rozuměli - správně je dát do rozvodnice, kde vám teď končí kabel HDO, malý (stačí jednopólový) stykač, a jeho spínací kontakt vést odtud (dvojicí vodičů) ke kotli. Koukněte se do návodu ke kotli.
jozef.k:
Ďakujem všetkým za rady. Presvedčili ste ma. Takže potiahnem ten istý kábel (CYKY-O 2x1.5) aj ku elektrokotlu. Ešte raz vďaka.
