Musí byť elektrokotol pripojený na HOP?
<< < (2/2)
František Slivka:
Takže detailná situácia:
Rozvádzač a pod ním cca 70 cm je EPS (pripojená na vývod z uzemňovača). Zbernica PE v rozvádzači je pripojená na EPS vodičom CY25. Z EPS ide CY4 (prechádza  rozvádzačom) do krabice v mienenej miestnosti (dĺžka vodiča CY4 je cca 5 m). Z uvednej krabice sú samostanými vodičmi CY4 vejárovito pripojené:
- 3 zásuvky
- vodovodná batéria (2 x svorka ZS4) - tie sú pripojené na jeden vodič CY4
- medené potrebie pri akumulačných nádobách
- elektro kotol,  napojený CYKY 5Cx6 (dĺžka vodiča CY4 z krabice cca 4 m)
Takže ak dobre chápem, tak vodič CY4 z EPS do krabice a následne CY4 z krabice na uzemňovaciu svorku elektro kotla by nemusel stačiť.
Štefan Beláň:
TO: Slivka
To co popisujete je zhotovené správně. Nechápu, proč je vodič CY4 mm2 pro místní doplňující pospojování napojený až na sběrnici EPS. Na EPS se připojují pouze vodiče hlavního pospojování,  pro které je předepsaný ČSN min. průřez 6 mm2. Vodič místního pospojování CY 4 mm2 v daném případě vyhovuje a stačí jej v rozváděči napojit na sběrnici PE, kde už je hlavní vodič CY25 mm2, a máte vše v souladu s dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - příloha B. (norm)
PS: Předpokládám, že je hlavní pospojování provedeno dle ČSN a že k EPS jsou připojena všechna potrubí na vstupu do objetu.
František Slivka:
Ďakujem pekne za potvrdenie, že je to OK p. Beláň. Už som sa bál, že budem musieť sekať...
PS: Uvedená miestnosť je urobená ako zmenovka voči katalógovej PD (je navyše). Ale doplnkové pospájanie v kúpelni je tiež (podľa projektu) urobené na už spomínanú EPS a nie PE zbernica rozvádzača. Okrem tejto EPS je ešte ďalšia na poschodí (a znej ide opäť DOP do kúpelne na poschodí),  a tieto dve EPS sú prepojené CY16.
Na HOP zatiaľ nie je pripojené nič iné, lebo prívod vody je urobený plastovým potrubím, plyn nie je. Snáď ešte komínová výstuž (komín zatial nie je, ale plánujem odialený jímač+zvod),  teda aspoň podľa niektorých vlákien, ktoré som na tejto diskusii našiel...
Každopádne ĎAKUJEM.
