Jaký typ kabelu použít pro instalaci do termobloků ?
janhercik:
Mám novostavbu (r.2008) postavenou z tvárnic CEPOL II, polystyrenová tvárnice (stěny tvárnice 5 cm) se pomocí zámků skládají k sobě, přesně jako stavebnice LEGO a pak se vylévají betonem. A elektro instalace je provedená CYKY v drážce v polystyrénu. Elektrikář drážky prováděl pomocí pájky s větším očkem a šlo to velmi rychle a přesně. Samotné stěny se pak musí zakrýt nehořlavou izolací (sádrokarton, natryskaná sádrová omítka). Tepelné mosty jsem neřešil a na termokameře žádné trasy kabelů patrné nejsou. Pro jistotu (a asi jako první s tímto systémem) jsem provedl ještě opláštení celé stavby 4 cm polystyrenu. Takže skladba je vnější omítka, 9cm polystyren, 15 cm beton, 5 cm polystyren, sádrokarton, vnitřní omítka.
Jsem spokojený a v domečku nemusíme moc topit :)
To je tvárnice s vnějším polystyrénovou stěnou, u vedlejších novostaveb z polských termobloků s polystyrénem v těle tvárnice to stavebníci řešily klasickým sekáním - řezáním drážek do pláště tvárnice a více než trasy kabelů je trápil únik tepla spárami mezi nekvalitními tvárnicemi, kdy snad ani jedna neměla dokonale rovnou plochu stěn.
