<< < (8/8)
IM:
Citace: Rozmahel Vladimír  26.08.2011, 21:10
Trámové palachové stropy se dělaly vždy s dutinou. Myslím si, že by podbitá prkna s mezerami mezi sebou / kvůli omítce / neunesly váhu výplně škváry do tloušťky trámu. Je tam asi pouze stavební suť a prach napadaný přes záklop.
Krabice na zdi pod stropem a vedení bez spojů touto dutinou je normální řešení. Úskalí je v tom, že vám trasa může vycházet napříč přes trámy a pak je možno použít pouze cykylo do omítky.
S tím nelze než souhlasit. Také záleží na stávajícím stavu a provedení. Z toho by měl každý vycházet. Asi kvůli připojení lustru by nikdo nedělal podhled. Ale mohou být jiné důvody.
Petr Doležal:
Kolem roku 1972 jsme ve Stavebním podniku prováděli rekonstrukce elektro starého bytového fondu, kde byly zásadně stropy zmiňované konstrukce. Na vedení, která vedlo v dutině samozřejmě rovnoběžně s nosnými trámy, se používaly vodiče AGYCP (nebo tak nějak) bez trubek. Říkali jsme jim "pancéřák".
Rozmahel Vladimír:
Když jsem prováděl rekonstrukci svého domu, tak tam byly takto uoženy ty panceřáky Al. V té době se kabely nesměly volně klást na hořlavé hmoty / odolnost proti šíření ohně /. Dal jsem tam cyky v kopoflexce. Důležité u tohoto způsobu uložení je dbát na spolehlivé utěsnění prostupu tím stropem u svítidla.
Stanislav Látal:
Citace: Milan Illek  29.08.2011, 09:37
Nevím, ze kterého století máte svůj dům. Když jsme si s manželkou koupili od strejdy dům po prarodičích (asi r1980),  tak jsme tam našli různá překvapení ! :-[
Jedno z nich byly stropy. Byly tam 2 vrstvy asi 16x16cm trámů (položené kolmo na sebe) a na těch dolních ležely desky (něco jako horní záklop, jen s minimem hřebíků a různé délky) a na tom ležela škvára a stavební suť. Na těch horních trámech už byly podlahové desky tl. 3,5cm (podlaha v jedné podkrovní místnosti). V neobydlené části půdy byly nahoře odpadové laťky a tak 5-7cm jahodového betonu - šel celkem snadno podebrat lopatou (nepotřeboval jsem ani krumpáč).
Potřeboval jsem díry na stoupačky k radiátorům a expanzní nádrži. Že podlaha má výšku asi 35cm jsem věděl. Tak jsem si od kamaráda půjčil 40mm vrták (délka 50cm) a začal vrtat.
První díra pohoda, druhá byla s hornickou vložkou a dcera se mohla umlátit smíchy, protože do rodiny přibyl "černoch".  (zle)
Po procitnutí (ta špína a škvára se sypala a sypala) jsem tam vrazil vrták zpět a zkusil jsem to z druhé strany stropu ...
Stačilo páčidlo, pár desek z podlahy pryč, pár kýblů škváry vybrat, aby okolo díry bylo čisto a pak to šlo rychle (ruční vrtačka a dlátko, tři svisle uložené trubky, vrátit škváru a desky).
S elektrikou jsem nemusel nic dělat, protože ve stropu už byla trubka s dvěma koleny a stačilo vytáhnout 1mm2 Cu vodiče s hadřenou izolací a nahradit je 1.5mm2 Cu .
Napadlo vás se tam podívat shora? Z neobydlené půdy? Při troše opatrnosti (pořádnou fošnu přes trámy) by to mohlo jít ...
Rozmahel Vladimír:
Dvojité řešení Vašeho stropu má výhodu v nulové kročejové hlučnosti shora dolů, což bývá problém jednoduchých stropů.
