<< < (6/8) > >>
Václav 3:
Jednou z možností vedení k lustru v rákosovém stropě tak, aby nedošlo příliš k jeho narušení, je použití frézky na zdivo, je však třeba nastavit hloubku frézování tak, aby nedošlo k přeřezání rákosu a ani drátků, kterými je vyvázán a uchycen k prkennému podbití a posléze se zbytek malty odstraní starým šroubovákem nebo něčím podobným, rákos se neodstraní, pouze zploští poklepáním špicí kladiva. Do takto vzniklé drážky se uloží podle tloušťky maltového povrchu buď kabel CYKYLo nebo pokud se vejde CYKY, který je vhodnější.
*Martin Kovářík*:
 (poklona)  za poslední dvě odpovědi (Václav Pešek, Václav 3. To s tím opatrným ofrézováním a odstraněním malty, vložením CYKY a protože jsou stropy stejně dosti popraskané, tak natažení lepidla, síťky a štuku  ... by bylo jedním z nejlepších řešení. To SDK v případě, že rovnou nevyužiji možnosti zateplení (zateplím ze strany půdy) je asi až na druhém místě.
Citace: *Martin Kovářík*  28.08.2011, 10:14
...To SDK v případě, že rovnou nevyužiji možnosti zateplení (zateplím ze strany půdy) je asi až na druhém místě.
Po letech prožitých v paneláku se stropem vysokým 2,5 m jsem příznivcem vysokých stropů.
Ostatně, při ceně obestavěného prostoru cca 10.000 Kč/m3 je obětování části objemu místnosti SDK podhledem ta největší položka investice.
Nějak zde nepadla možná nejjednoduší rada, a to je provrtat se nahoru nad strop vrámci stěny, ze které bude světlo napájeno, provetat strop v místě instalace svítidla, a tyto dvě díry nahoře mezi sebou nějak spojit.
Zakrytování kabelu v podlaze jde většinou lépe, než ta samá práce ve stropu.
*Martin Kovářík*:
To Milan Hudec - to Vámi zmiňované řešení jsem uvedl už ve svojí prvotní otázce jako bod 4.
"4. U stěny nad vypínačem provrtat strop a kabel CYKY protáhnout až na půdu a tam ho v pevné trubce uložit do drážky v potěrovém betonu. Nad lustrem opět dírou skrz strop kabel vyvést k háku lustru - nevím, zda kabel CYKY plus pevná chránička (trubička) jsou správné a bezpečné uložení do podlahy stropu (betonový potěr na prknech). Při občasné chůzi na půdě může docházet k mírnému pohybu a hrozit poškození."
Nikdo se k němu kromě vás zatím nevyjádřil, pravděpodobně proto, že existuje určité pravidlo - nepokládat takovéto kabely v podlaze (vedení mezi stěnou a lustrem by vedlo pochozí podlahou půdy).
Nevím, zda když kabel uložím v pevné chráničce a zpět zakryji betonem v podlaze půdy, bude to z hlediska předpisů dostatečné. Ta Betonová mazanina půdy leží na prknech a trámech a jak se na půdě chodí, mírně se vše pohybuje .....
