Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
<< < (3/4) > >>
Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec.  20.08.2011, 17:14
Proč by vlastně nemohl vést hromosvodní drát (nerez) v okapu?
Všechny normy to vždy zakazovaly, v žádné nebylo napsáno proč, také bych ten nerezový vodič neviděl nijak kriticky, ovšem respektuji normu.
Citace: Jan Hájek  20.08.2011, 20:13
Všechny normy to vždy zakazovaly, v žádné nebylo napsáno proč...
Dovedu si představit několik důvodů, proč to nedělat.
Kombinace dvou různých kovových materiálů asi nebude dobrý nápad - koroze jednoho z nich bude poměrně rychlá.
Vizuální kontrola neporušenosti vodiče bude dost obtížná.
Zkušební svorka asi bude muset být někde jinde.
Oprava okapu bude obtížnější, a bude vyžadovat koordinaci klempíře s hromosvodářem.
Než vymýšlet všechny podmínky, které by musely být splněny, je jednodušší takové řešení v normě a priori zamítnout.
Jan Alin:
Citace: Fuk Tomáš  20.08.2011, 22:15
Klempíři by si museli dodělat zkoušky :-)))
Nestrašte, už i kominíci vám fušují do řemesla (viz diskusní vlákno o komínové stříšce) a teď ještě klempíři  :D
Jan Hájek:
Citace: Lukáš Rotrekl  20.08.2011, 08:46
K tomuto mám jeden dotaz, a to který z okapových žlabů splní požadavky na minimální rozměry prvků jímací soustavy z ČSN EN 62 305-3 tabulka 6..... nebo mě něco uniká a u náhodných součástí to nemusí být dodrženo. Dá se to ale pak považovat za plnohodnotnou jímací soustavu?
Samozřejmě, průřez bude dodržen snad u každého typu okapu, ale co minimální tloušťka?
Tabulka řeší typizované součásti pro ochranu před bleskem - vodiče, přesnější rozměrové údaje se dají najít v ČSN EN 50 164-2. Poznámky pod tabulkou jsou dolní hodnoty na které je třeba dbát právě v těchto okamžicích, kdy se využívají konstrukce budovy, je to obdobné jako v případě využívání střešní krytiny.
Ještě by byla šance použít jiné materiály, rozměry a tloušťky, pokud by jejich výrobce doložil zkouškou, že vyhoví bleskovému proudu.
