Jak vhodně vést HDV a vyhnout se komínu?
Pavel Horský:
Ještě se zkuste dopídit, jakou že to teplotu vyzařuje ten komín do svého obalu. Vámi popisované komíny jsou ze zdvojeného obalu mezi kterým je ještě izolační hmota. Komín je vnější, pokud se nepletu, umístěný příchytkami na fasádě domu.
Myslíte, že bude tak horký, že by mohl poškodit kabel umístěný např. 10cm ve zdivu?
Ale určitě oslovte svého RT, který bude pak zakázku revidovat. Ten vám na místě jistě poradí a dojdete společně ke zdárnému řešení problému a vy pak budete mocuiv klidu spát.
Adam Tyroň:
Citace: Pavel Horský 07.08.2011, 18:50
Ještě se zkuste dopídit, jakou že to teplotu vyzařuje ten komín do svého obalu. vámi popisované komíny jsou ze zdvojeného obalu mezi kterým je ještě izolační hmota. Komín je vnější, pokud se nepletu, umístěný příchytkami na fasádě domu.
Pokusím se dopídit, ale tipuji, že značná, stěnou prochází jen šamotová roura bez vnější izolace, takže stěnu prohřeje určitě dost. Na této rouře je pak instalován dvojitý nerez komín.
Zatím moc (poklona) za konzultace. Kdyžtak po realizaci doplním jak dopadl výsledek.
Radek Červený:
Pokud je v rouře instalován dvojtý nerez komín, tak se bude jednat o dvojplášťový nerezový komín s tepelnou izolací. Zde prakticky oteplení žádné nebude.
Jinak i stará konstrukce komínů neměla takovou povrchovou teplotu, aby upekla kabel. To by pak bylo o hubu takový komín vést obytnou místností, nemyslíte? Tedy za předpokladu, že kabelem komín obejdete po jeho obvodu a ne že jej provrtáte durch.
Jako jediné riziko bych viděl možnost narušení těsnosti komínu při sekání do něj, ale pokud je v něm nerez vložka, směle do toho.
