Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
Roman Šafránek:
Možná by bylo dobré popsat konkrétní situaci - od čeho si myslíte, že by mohla vzniknout nebezpečná indukce...
Indukce přímo do zařízení asi nehrozí (takže spíše do vedení co k němu vede), samotné zařízení rozumně ochráníte pokud ho umístíte do celoplechového RACKu a ten uzemníte (příp. se pro průmyslové potřeby vyrábějí speciální stíněné racky, ale to je jiná cenová kategorie)
Případné nebezpečí od napájení - doporučoval osadit patřičnou kaskádu svodičů přepětí, přímo do RACKu se zařízeník nějakou lepší UPS s dvojitou konverzí. To je rozumné maximum, co pro to můžete udělat, v případě nějakého přepětí to možná odnese UPS, málo pravděpodobně už zdroje ve chráněných zařízeních a že by došlo k poškození disků je krajně nepravděpodobn é
Nebezpečí od datových linek - dá se předpokládat, že někde zvenku půjde především ethernet, ten prostě nahraďte optikou (dovnitř racku switch s opt. modulem, jediné co půjde z racku ven je ta optika a po té tam nic nevleze. Nemusíte na to zvát ani firmu co dělá optiky, třeba vám bude stačit si pořídit mnohametrový optický patchcord
Fill:
(poklona) ,
ještě k prvnímu podu od pana Fuka- Zdroj vyzařování je Slunce-vstupuje do období zvýšené aktivity které může trvat zhruba 11 let. To neodstraním. Něco na způsob toho racku jsem i uvažoval.
Jirka Š. Svejkovský:
Ano, největším zdrojem elmg vlnění je skutečně Slunce. Říká se mu světlo. Ale vy jste zřejmě myslel ionizující vysokoenergeti cké částice (sluneční vítr). Pokud se vaše zařízení nenachází na družici nebo na pólech, nemáte se čeho obávat. Magnetické pole Země poskytuje celkem spolehlivou ochranu.
SMILEK:
Citace: Fill 07.08.2011, 16:54
Jen doplním - zde je možná míněno to, že při velmi prudkých slunečních erupcích (kdy vyvržené masy částic zasáhnou Zemi) by mohlo dojít k poškození rozvodů Vvn a jiných dlouhých vodivých tras. Toto nebezpečí však běžnému domácímu PC neublíží (pokud nemáte kabel k myši dlouhý 1000km ;)). Zde je mnohem nebezpečnějším vlivem přepětí v rámci "běžné" bouřky.
PS: Mimochodem, množí se pochybnosti, jak to doopravdy je s tou zvýšenou sluneční aktivitou. Poslední období klidu se docela protáhlo a slunce dlouho "nechtělo vstávat" (nebyly skvrny) ... Tak uvidíme, zda se naopak nezačne tlumit.
Martin1548:
Citace: Fill 06.08.2011, 23:27
Zajímalo by mne zda je možné ochránit pc a diskové pole před el. indukcí, při které by na vodivých součástech vznikalo nebezpečné a nechtěné napětí. Jestli je to možné, tak jak provést tuto ochranu?
PC je v plechové krabici a ta odstiňuje el. indukci dostatečně, zde problém není žádný, pro sichr můžete dát na kabely do a z PC feritové kroužky.
Trojským koněm je vodič PE, který je uvnitř ATX zdroje proklemován s GND a tudíž vše co se objeví na PE se objeví na GND a jelikož v PC jsou hromady věcí které lze zabít potenciálem menším než 10-20 VDC, odchází to jedna radost a právě tímto mechanismem odchází v PC nejvíc věcí.
Zakázané řešení je odstranit klemu v ATX zdroji, povolené řešení je oddělovací trafo. UPS nepomůže, tam je PE proklemováno taky.
