Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
Roman Šafránek:
Pochybuju, že "potenciál" něco zabije, zabije to kdyžtak rozdíl potenciálů = napětí, tudíž to vždy musí být mezi částmi, které jsou na různém potenciálu. PE potažmo GND je na jednom potenciálu, kde se vezme ten druhý, který by něco poškodil? Z komunikačních linek? ty by měly být galvanicky oddělené příp. periferie připojené na stejný napájecí okruh, kde se ale uvnitř PC vezme takový rozdíl potenciálů jak píšete? Podle mě je to blbost
Jan Kelbich:
Citace: Roman Šafránek 08.08.2011, 21:43
No, blbost to není, ten "druhý potenciál" je tam připojen právě přes všechny možné datové/audio/video/kdesi-cosi šňůry (netýká se to ethernetu) z jiných zařízení, pokud jsou také v třídě I a jsou napájena z jiného místa silového rozvodu. Když dojde ke zkratu pracovní vodič-PE, projde po PE zkratový proud (v bytech tak cca 4 kA) a 2,5 mm2 mědi to na stejném potenciálu neudrží. PE se tak stává naopak velmi tvrdým napěťovým zdrojem a část zkratového proudu pak projde i přes přístroje.
Takže radím doržovat zásadu - vše napájet z jedné zásuvky, pokud to nejde, tak oddělovat (ať už v napájení, nebo v signálech, ale důsledně).
Mimochodem, odpojemím GND od PE ve zdroji si nepomůžete, protože celá skříň PC je spojena s krytem zdroje(=PE) a GND je se skříní spojeno na mnoha dalších místech. Řešením by mohl být zdroj v provedení SELV ve třídě II, do kterého by vůbec nevedl PE, ale ještě jsem takový pro PC nenašel.
SMILEK:
Máte jistě pravdu pane Kelbichu,
jen si kladu otázku, jak silný by musel být zdroj elektromagneti ckých vln (viz otázka), který by vyvolal výše popsané jevy? ;)
A pokud jsme u těch úbytků napětí při zkratu (mimo soutěž (dance)):
Tazatel chce chránit PC a diskové pole. Toto pole není patrně kromě ethernetu (obvykle oddělen) a sítě nikam připojeno a PC má obvykle PE spojení s monitorem (a ten je většinou napájen ze stejné zásuvky), zbytek periferií (repro je obvykle třída II, KBD, myš a USB hub neuvažujeme, co dál ...) snad kromě případné TV karty s přívodem od antény nehrozí. TV karta má GND-PE přes skříň PC, i ostatní konektory mají kovové sběrače GND na kostru skříně. Základní deska má GND také plošně, tedy není snadné zde vyvolat větší úbytek napětí. A i tento případný úbytek se dále dělí dle poměru impedancí jednotlivých kablíků k PC, jejich spojení se skříní, atd.
Ne že by to teoreticky nešlo (v tom s Vámi také souhlasím), ale v praxi bych se toho (je-li správně provedena elektroinstala ce) nebál (jen pro zajímavost, v souběžném diskusním vláknu je popisováno, jak vlivem úbytku napětí na PEN hořel anténní kabel k TV kartě běžícího PC). Nechť tedy tazatel pro klid své duše galvanicky nepropojuje toto chráněné PC s jinými "vzdálenými" přístroji tř.I.
Miroslav Revús:
Pri pripojení tv karty k anténe sa dá s úspechom na oddelenie použiť "anténny galvanický oddeľovač", ktorý obsahuje kondenzátory na oddelenie od TV. Mne sa po jeho použití stratili rušenia na monitore (mihotanie obrazu).
Jan Kelbich:
Citace: Pavel Smílek 09.08.2011, 01:15
Jistě, že jsem to nemyslel jako ochranu před elektromagneti ckými vlnami (no, to by ten počítač musel být snad uvnitř tokamaku), jen jsem reagoval na to, kam až se téma dostalo ...
To jsem chtěl právě vyjádřit. Sám si na to dávám pozor.
Občas po mě chtějí kamarádi na akcích poskládat všelijaké improvizované sestavy - počítače, promítací aparatury, audio aparatury atd., takže tyhle záležitosti čas od času řeším.
