Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
<< < (2/3) > >>
Daniel Hudzík:
Napatove chranice, s ktorymi som mal moznost sa stretnut na vytahoch /designovo podobne isticom ITM - nespomeniem si na oznacenie/ boli velmi spolahlive aj po mnoho rokoch pouzivania. Ak nameriate chranic ako vyhovujuci, je to asi najrozumnesia cesta pokial nemate k dispozicii HIS.
Václav 3:
Citace: Daniel Hudzík  29.07.2011, 17:42
Napěťový chránič funguje spolehlivě, ovšem je zde podmínka, že spotřebič nesmí mít vlastní spojení se zemí, protože tím dojde k přemostění napěťové cívky a funkce je silně omezena nebo zablokována. Tento problém při použití kalového čerpadla bezesporu vznikne.
Napěťové chrániče vyráběl MEZ pod označením J1K82 a byly podobné jističům řady J1K70 a J7K50, byly širší a měly na sobě zkušební knoflík, který byl aretován ve střední poloze, která byla pracovní a do které se samočině vracel a obě krajní polohy zajišťovaly přivedení napětí ze dvou různých fází na napěťovou cívku přes omezovací odpor a tím byla umožněna kontrola. Tyto jističe a chrániče se vyznačovaly vysokou spolehlivostí a dodnes na mnoha místech slouží. Pokud vím, přestaly se vyrábět krátce po r. 1989
Daniel Hudzík:
Vaclav 3 :  (jednicka) Presnie tie som mal na mysli. Dodnes ich mame na 10kach vytahov a sluzia k naprostej spokojnosti
Jakub Janda:
tak co s tím ?
Když vyloučíme  zapojeni přepínače S2 v poloze  0-2 - síť TN, nevýhody již byly popsány a potřebuju provozovat to čerpadlo.Chrán ič to neřeší - nelze zajistit izolované uložení spotřebiče.
V podstatě již zbývá řešení S2 v poloze 0-1, síť IT.
Riz bych si mohl občas proměřit.
Jinak ten chránič je přesně jak popsal  Václav3.
Daniel Hudzík:
Pokial si dokazete ohlidat izolacny stav tak siet IT je pre Vas najlepsie riesenie. Ak vsak nemate k dispozicii HIS tak ochranu napatovym chranicom. Len potom si  musite dat pozor aby napojene zariadenia neboli uzemnene cim by sa ochrana NCH stratila (cievka NCH by bola skratovana)
Preto je bezpecnejsie pouzivat IT siet.
