jaký je zemní odpor jedné tyče?
<< < (2/2)
Lukáš Rotrekl:
Podle pomůcky, kterou mám k dispozici, tak při rezistivitě 20Ohm*m je to cca 9Ohm, při 600Ohm*m cca 270 Ohm pro 2m tyč. Čím víc udajů budete vědět, tím bude výsledek přesnější např. rezistivitu v hloubce 1m, rezistivitu v hloubce 3m, což jsou údaje, které dosazuji, pak pokud by bylo více tyčí tak jeich vzdálenost.... ..
Dyžtak mě pošlete PM email adresu a pomůcku vám poskytnu.....
Jaroslav Hasala:
Podle mých zkušeností zemnící tyč 1,5 m sama o sobě, ve slušné hlíně, udělá zemní odpor 20 - 60 ohm. I v dost mizerných podmínkách zemní odpor nebývá více než 100 Ohm. Horší je to snad jen na nějakém skalnatém podloží, ale tam stejně tato tyč nejde zatlouct :)
Se dvěmi zemnícími tyčemi 2 m se ve slušné hlíně dal udělat zemní odpor pod 15 Ohm (uzemnění pro hromosvody podle ČSN 34 1390).
