Jak do bytu dostat bojler na HDO ?
<< < (2/2)
Milan Karvánek:
Protože se v ranku PRE pohybuji, dovolím si napsat také postup, který by měl určitě zafungovat:
1. pozvete si RT se zkušeností s rozvody v ranku PRE (nemusí to nutně být někdo z jejich oficiálního seznamu vyvolených, protože i všichni ostatní RT jsou k tomu kompetentní, tedy pokud jsou s problematikou PRE dostatečně obeznámeni),  necháte si vypracovat návrh řešení, zaplatíte za to RT.
2. podáte si žádost na PRE o t.zv. "nízký tarif" ,  ale s detaily se netrapte, RT z bodu 1. vám se sepsáním žádosti hravě poradí, je to rutina.
3. pokud PRE vše schválí pošle dopis s konkrétními podmínkami, které když splníte budete připojen.
4. poptáte realizaci opět velice často dokáže RT z bodu 1. účině pomoct či doporučit spolehlivého dodavatele.
5. necháte vše zrevidovat od RT, nejlépe od RT z bodu 1.  ;) ,  ktrý vám vystaví všechny potřebné papíry pro PRE.
6.s těmi se odeberete na jejich obchodní středisko a cca do týdne se můžete těšit z nočního proudu.  (dance)
Jetě jedna maličkost - je třeba posoudit stávající jištění, jestli bude stačit i po instalaci ohřívače TUV nebo jestli bude třeba navýšit. Tam je to závislé na celkovém zatížení sítě, jestli to dodavatel energie nezamítne.
Václav 3:
Soudě podle ER umístěného na chodbě  společně pro více bytů bych soudil, že instalace nemusí být až zase tak archaická a pokud to dělali odborníci, mohl by tam být i kabel pro povel. Což by samozřejmě tazateli i jeho elektrikáři velice zjednodušilo práci, vše potřebné by se dělalo pouze v bytě a mírná úprava odběrného místa a hlavně daleko méně zednických prací. Je to ovšem třeba zkontrolovat a zjistit skutečný stav a pak teprve provést konečné rozhodnutí.
