Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
<< < (2/2)
Zdenek Hejčl:
Při Cu 1,5mm, bude úbytek napětí na vedení cca 1,4V.......
Jirka Š. Svejkovský:
Dobrá, tak 2,5. Ten zdroj nelze umístit u bazénu?
Kadelín:
Díky za ochotu ,  ten zdroj bude co nejblíže to k bazénu jde .  Když to spočítám : od středu bazénu než dokličkuju k trafu tak je to 5,5m minus jeden metr originául = 4,5m nového kabelu .
Pochopil jsem teda správně ,  že to má být kabel se 2 x žílami - jádro žíly CU/pletené ,obchodní  označení je  :
 CMSM 2x2,5mm ? bude to tedy na to světlo stačit ?   (poklona)  předem za odpověď .
