Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
Holka Zvědavá:
všem vám pánové (poklona) za podnětné odpovědi!
Vlastníkem domku nejsme, jsme jen nájemníky. Takže podrobnější informace nemám. Jen to, jak shrnul pan Jindra: "...to znamená jedna pětadvacítka pro dům s kotlem + chata." Pravdou je, že kotel plánujeme jen na takové "dotápění", temperování v době nepřítomnosti, jinak v domku funguje kotel na tuhá paliva - to je asi taky podstatná informace ??..... Šlo mně jen o to, jak velké problémy nás čekají, a zda by se našlo nějaké "spolehlivé" řešení.... Z mého pohledu (a dle selského rozumu), bych řešila situaci jednoznačně rozdělením pozemku a tím i další novou samostatnou přípojkou. Předešlo by se, dle mého úsudku spoustě nejrůznějších komplikací....
To už ale není téma "elektrické"..... ještě jednou vám všem (poklona) , ...
Holka Zvědavá
halik:
Pokud se budete chovat dostatečně uvědoměle, a nebudete zapínat výkonově náročné spotřebiče (el. topení, sporák, bojler,...) současně, tak by 3x25A mělo utáhnout domek i chatu současně. Za podmínky ovšem, že spotřebiče mezi oběma objekty budou dobře rozfázované. 3x25A je s uvažováním soudobosti jako dvě sady 3x16A. A 3x16A mají dnes běžně už rodinné domky (samozřejmě bez elektrického vytápění).
Kritická je hlavně soudobost spotřebičů na jednotlivých fázích. Pokud si např. v domku pustíte rychlovarnou konvici (2,5kW) a v chatě taky (2,5kW), a do toho ještě například vysavač (1,2kW) a všechno tohle bude shodou okolností na jedné fázi, tak jde jistič 3x25A ven.
Lubomír Jindra:
Citace: Pavel Horský 15.07.2011, 12:33
A to je právě ta chyba, které se tu většina z nás vědomě dopouští.
Sereme si do vlastního hnízda pánové a pak má to řemeslo nějak vypadat.
Informace o čemkoli jsou dnes na internetu nebo v knihách nebo jinde snadno dostupné. Jsou jen dvě možnosti: být u toho když se to děje, nebo nebýt u toho když se to děje. Nehodnotím zda je to dobře nebo špatně, prostě to tak je a nic s tím nikdo neudělá.
Docela by mě zajímalo zapojení elektroinstala ce běžného rod.dom. + trvale obývané chaty, kde je vše na eletkřinu na jistič 3x25A ::)
1. topení 12kW
2. topení cca 9kW
1. kuchyň 7kW
2. kuchyň 7kW
jsme na 35kW a dále:
2xpračka 4kW
2xvysavač 3,5kW
2xpočítač 0,5kW
dále tam může být nějaké čerpadlo na vodu, ČOVka, osvětlení, ohřívače TUV... a to se ještě držím při zemi :)
nacpat do 17kW? :o
To kdybych někomu provedl, tak si na mě počká za rohem :D
