Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
Radek Červený:
Citace: Milan Hudec. 18.07.2011, 09:12
To Schwarz a Červený - s těmi 400V je to nadsázka - za větou je úsměv (asi jsem zvolil nevhodného smaila, moje chyba), nejsem tak blbej, abych je na 400V zapojoval, kolik Apér by se ušetřilo? Pět?
Ale je lepší vážit slova, Majda by to dal ;D
Jan Hrubant:
Když použiji zapojení s diodou, tak bude poloviční nejen efektivní proud, ale také napětí, takže výkon bude pouze čtvrtinový. A nebo ne?
Petr Doležal:
To Hrubant: Máte pravdu a platí do i do zapojení do serie (při stejných výkonech). Při konstantním odporu je výkon funkcí kvadrátu napětí, P=U*I=U*U/R=U2/R, t.j. napětí snížím na 50%, pak výkon 0,5*0,5=0,25 = 25%.
Ještě k diodám. Když připustím, že se jeden boiler odpojí od sítě, ať už úmyslně nebo termostatem, tak zapráskám síť velkým tepavým ss proudem. Co na to elektřikářská etika? A co na to špatně zvolený chránič, pokud tam tedy je?
A co na to jistič, dle konkrétního výrobce je AC jistič použitelný cca.48 až 90V DC.
Pak by musel být v serii AC i DC jistič?
Citace: Jan Hrubant 18.07.2011, 10:26
Ne!
Poloviční nebude efektivní napětí, ale střední napětí! Stejně tak proud, poloviční nebude efektivní proud, ale střední proud.
V jedné půlvlně bude "normální napětí a proud", ve druhé půlvlně nebude na spotřebiči za diodou žádné napětí, nepoteče žádný proud.
To zmanená, že jmenovitý výkon tam bude jen po "polovinu času" a tak "střední výkon" bude poloviční proti výkonu spotřebiče připojeného bez diody. Odporový spotřebič připojený přes diodu na napětí 230V bude mít výkon jako kdyby byl připojen na AC napětí cca 162V (230 / odmocnina 2)
Samozřejmě je zde zanedbáno to, že topné těleso bude menším výkonem méně ohřáté a při nižší teplotě bude mít menší odpor...
Kdo nevěří, může si vzít žárovku na 12V a připojit ji na 12V AC, na 12V DC přímo a pak na 24V AC přes diodu.
