Jak funguje elektrocentrála s asynchronním motorem?
Vladimír Přibyl:
Kdepak jste tu centrálu s tím asynchronním motorem viděl?
ab:
http://www.qsl.net/ns8o/schem.jpg
Petr Doležal:
To ab:
Přesně to mám na zahradě 3,5kW, 230VAC. Žádné kroužky, žádná regulace mimo odstředivou, co přidává plyn na otáčky 50Hz. Akorát ty kondenzátory mám jen dva.
Pak mám ještě ruskou vojenskou centrálu 230VAC, 2kW a to je bonbónek. Přeplňovaný dvoutakt, skříňka se seleny, s pevnými a jedním regulovatelným odporem pro doladění napětí. Generátor je kroužkový, čili s buzením.
master.martin:
Citace: ab 06.07.2011, 16:12
Jak toto tedy funguje?
Vladimír Přibyl:
Tak toto funguje. Po roztočení rotoru díky remanentnímu magnetismu se naindukuje napětí nacívkách statoru a paralelene připojených kondenzátorech, dík budícím kondenzátorům se indukované napětí zvýší. Možnost je také vyměnit zkratovací tyčen za permanentní magnety, ale to je jiný případ. :)
