Jaký použít průřez vodiče na propojení PE a N můstku?
Radek Červený:
Koukám, že je to nekončící diskuze :D
Asi by bylo dobré také rozdělit, o jaké rozvaděče se jedná. Jiné řešení bude u skříňového rozvaděče za sekundárem trafa pro napájení haly a jiné u domovního rozvaděče pro třípokojový byt.
Tazatel se ptá na malý domovní rozvaděč, takže by nebylo vhodné se bavit o rozvaděčích pro výkony v řádu desítek až stovek ampér. To samozřejmě nic nemění na tom, že se ztotožňuji s kolegou Karvánkem a jako laik se nemá tazatel v elektrice co hrabat.
Osobně u domovních rozvaděčů nevidím nic špatného na tom, když na jednu sběrnici přivedu vodič PEN, z ní vyvedu propojku na přípojnici N, popřípadě z N přes chrániče dále na N1, N2, atd. a zbytek sběrnice ponechám na vodiče PE. Samozřejmě, že vodiče PE jsou opticky oddělené a popis vodičů je u nás standardem. Je to prakticky to, co psal kolega Hasala.
U domovních rozvaděčů ani jiná možnost není, přípojnice od výrobce jsou už dané. Jen u zlomku rozvodnic je možnost přípojnici dále dělit. Někteří výrobci rozvodnic, např. ABB si myslí, jak jsou IN, když dají do rozvodnice bezšroubovou přípojnici. Ale omyl, je z ní potom paskvil, který se nedá přizpůsobit potřebám instalace.
Drobná podotázka.
Kam připojujete přívodní vodič do hřebínku spojujícího jističe?
Já se snažím pokud možno doprostřed odběru řady.
Jirka Š. Svejkovský:
U hřebenu o průřezu 10qmm a předjištění 25A vítězí estetika.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 05.07.2011, 19:56
Jasně, měl jsem na mysli samozřejmě náročnější případy.
Zdenek Hejčl:
Přívodní vodič na největší díru ve sběrně, obyčejně bývá na konci šíny.
To u některých výrobců nejde mají stejné díry. ;)
