Zvýším délkou řemenice chybějící otáčky motoru?
<< < (6/7) > >>
M S:
Toto je cisto mechanicka otazka. Ak chcete znizit rychlost posuvu, tak motorovu remenicu zmensit, alebo posuvovu remenicu zvacsit. Ak to nie je mozne, dvojmotorove riesenie, alebo instalacia medzihriadele pre dalsiu redukciu.
Jednoduchou matematikou, rucnym otacanim a inspekciou ozubenia na posuv (ak tam nejake je) viete zistit, aky je pomer jednej otacky noza proti dlzke posuvu. Pripadne pol otacky noza, ak je dvojbrity. Nasledne porovnajte s reznymi tabulkami, urcite existuje nieco ako odporucane rezne rychlosti pre drevo, podobne ako pre sustruh/frezu. Pripadne porovnajte s modernymi strojmi kde bude uvedena rychlost otacania noza a rychlost posunu.
Otacky vasho motora je mozne odvodit z rychlosti posunu, odstopujte si, kolko trva ohoblovat meter pri minimalnom zabere.
Avsak, mozno mate XY problem - riesite nasledok, nie pricinu. Je noz ostry? Je dobre uchyteny? Je vybalancovany? Nie su opotrebovane loziska? Neklze remen?
Jiří Kantner:
Když chcete chcete snížit rychlost posunu, jsou dvě možnosti - zvětšit řemenici v bodě 1 nebo zmenšit řemenici v bodě 2 (tedy jen tu její část, která se stará o pohon posuvu.
Vy píšete naopak o zvětšování této řemenice ( tím by se ale posuv zrychlil) Pokud byste chtěl ponechat stejnou rychlost posunu a zvětšit otáčky nože, tak tohle cestou bych se vydat nechtěl - zvětší se zatížení motoru, mohou ze začít projevovat vibrace a hoblovací nůž se bude více zahřívat
Proto bych otáčky hoblovacího nože bych ponechal stejné.
To jen stachanovci trápili soustruhy a obráběli na čas, dokud se mašina "nerozpadla".
Co se týče posunu, tak předpokládám, že odebíraný výkon pro posun bude tak 1/10 výkonu motoru, 9/10  půjde na hoblovací nůž, je to převod do pomala, zmenšení průměru malé hnací řemenice by mělo být možné a když nebude možné účinné opásání klasickým řemenem tak určitě to pujde při použití tzv. řezaného řemenu. Pošlete průměr té malé řemenice a šířku řemenu a délku - možná se s tím něco podaří vymyslet.
A nakonec se blbě zeptám - nestačilo by u hoblovky nastavit měnší úběr? Stroj vypadá, že sloužil desítky let k plné spokojenosti.
Jinak taková knížecí rada je použít  druhý motor výlučně na posun a ten by se dal řídit frekvenčním měničem.
Petr Zíka:
Špatná rychlost posuvu: Když na horním stole hoblujete stejnou rychlostí, také se to štípe? Musíte pomaleji? O kolik? Ještě je možnost koupit na bazaru dvojitou řemenici s rozdílnými průměry a vložit ji jako mezipřevod. Jen pohon posuvu nebude dvojitý. Mám doma něco podobného, ten poměr velikostí obou řemenic - na pohon válce a pohon posuvu mám od oka větší, a navíc válce posunu jsou od druhé řemenice poháněny řetězem z jízdního kola, tam by stačilo použít jiné velikosti koleček.
V případě, že nebyl měněn motor, měla by být rychlost hoblování i posuvu správná. Pak bych hledal chybu v nabroušení a nastavení nožů. Ostrost nožů se předpokládá, ale důležitý je tvar, úhel nabroušení. Na horním stole (srovnávačka) máte možnost jednoduše laborovat s rychlostí posuvu materiálu, můžete tedy vyzkoušet, zda má změna požadovaný účinek.
Martin.Osty:
 (poklona)
 (poklona)  všem za odpovědi, budu se snažit odpovědět všem.
@ M S: Nože jsou ostré, uchycené a seřízené dobře. Hřídel je dvounožová, což může mít vliv, ale oba dva nože jsou ve stejné "výšce". Zkusil jsem prohodit i za druhé nože, které jsem dokoupil. Co se týče ložisek, tak to nevím, jestli někdy měněné byly nebo nebyly. Řemene se zdají, že neprokluzují.
@ Jiří Kantner Co se týče rozměrů řemenic a délku řemenů, tak to přeměřím a dodatečně pošlu. Jak píšete o menším úběr, tak to byla jedna z prvních věcí, kterou jsem zkoušel, při velkém úběru to dřevo přímo vylamovalo, proto protahuju na co nejmenší úběr, ale i tak vyštípává.
@ Petr Zíka Mohl by jste zde nebo do zprávy poslat foto Vašeho stroje, když píšete, že máte něco podobného? To co píšete je právě má úvaha, že je špatná rychlost posuvu, protože když srovnávám na horním stole a jedu s hranolem pěkně pomalu, tak nic nevyštípe a je to krásně hladké, ale jakmile to protáhnu, tak je to děs.
@Václav Třetí, nevím vůbec jestli je to originál motor nebo ne
