Lze triakem regulovat vykon 600w vybojky?
Běžné triakové regulátory jsou dělané pro spínání s posuvem fáze při frekvenci 50Hz, tedy se "zpožděním sepnutí" řádově 0 - 10 ms od průchodu nulou.
Elektronický předředník pracuje s frekvencemi až o několik řádů vyšší a tak by se musely upravit časové konstanty obvodu.
Dalším problémem může být negativní vliv regulátoru na činnost předřadníku.
Vidím to na "dlouhý a nelehký boj"...
David zbastlil:
septnuti samozrejme v kazde pulperiode nastavim podle potreby potakem, ale i kdyz budou pul periody "osekane" frekvence amplitudy se domnivam mela zustat stejna f=50Hz, myslim ze i to napeti by nemelo klesnout pod tech 180V, ale nevim jestli to bude met i vliv na reaktance Xl, Xc, ale pri stejne frekvenci asi ne, asi budu muset sehnat nejakou vyjetou vybojku za par supu a vyzkouset to..
Josef Pentoda:
Prostě a jednoduše nejde. Kupte elektronický předředník s regulací.
raj:
Tak řešení s daným předřadníkem skutečně nepůjde. Ztráta času.
Jirka Š. Svejkovský:
Elektronický předřadník 50Hz? Vynásobte si to 800x. Přeji hodně úspěchů.
