Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
Jan Němec:
TT síť jsem našel v Pohořelicích u Brna, některé ulice jsou ještě takto, zbytek obce na TN-C
Citace: Jirka Š. Svejkovský 17.06.2011, 23:46
Síť TT se dnes používá vyjímečně. K vedení poruchového proudu ke zdroji používá uzemnění, což není zrovna optimální. Proto je předepsán proudový chránič. Setkáte se s ní poblíž trakce (ČD), kde je spojení transformátoru s trakcí nežádoucí (možná vysvětlí někdo od dráhy).
Kolejnice slouží jako zpětné trakční vedení. Při běžném provozu je na tomto "vodiči" nějaký úbytek napětí. Pak existují mimořádné stavy, kdy může být úbytek napětí větší.
Kdybychom použili síť TN, zpětné trakční proudy by si hledaly cestu i přes PE (PEN) vodič sítě. Pak by musel být průřez vodiče PE (PEN) poněkud větší (95mm2), nemohly být v provozu kolejové obvody,...
Proto elektrické zařízení, která jsou nebo mohou být nějak spojena se zpětným trakčním vedením nesmějí používat ochranu v síti TN (ČSN 34 1500, 34 2040). Konkrétně je to např. v informačních tabulích na nástupištních přístřešcích napájení osvětlení.
Josef Slanina:
Síť IT se hodně používá ve fabrikách u technoligickýc h výrobních linek, kde zastavení linky způsobí velké škody ve výrobě. Vysvětlení sítě IT bylo pipisováno výše. Jedná se o neuzeměný transformátor, nebo uzeměný přes velkou impedanci. Při první poruše dojde k zemnímu spojení a síť se chová jako síť TN.
Jenom doplním, že siť IT musí být vybavena hlídačem izolace, který zajistí i to, že pokud by při první poruše došlo k nebezpečnému dotykovému napětí, dojde k odpojení i při první poruše.
Dále musí být tato sít vybavena signalizací první poruchy, aby bylo známo, že porucha nastala.
Výroba v rámci možností dojede a elektroúdržbář i mohou začít opravovat.
Juraj Paleček:
Mozete mi prosim niekto vysvetlit co znamena pojem "dostatocne velka impedancia"? V sietach IT sa musia zive casti izolovat od zeme alebo spojit so zemou cez dostatocne vysoku impedanciu.
Vopred velmi pekne dakujem
Síť IT je síť, kde jsou pracovní vodiče odděleny od země (izolovány).
Ovšem někdy v některých prostředích při delších rozvodech se může stát, že se do vodičů cosi indukuje a celá síť se tak může dostat na nedefinovateln ý potenciál.
Tam se dá střední vodič sítě (nebo jeden krajní u jednofázové sítě) spojit se zemí přes nějakou impedanci, vyšší, než je minimální svodová impedance pro danou napěťovou soustavu, a tím se udrží střed (jeden pól) sítě na potenciálu blízkém potenciálu země.
