Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
Lubomír Jindra:
Citace: Fuk Tomáš 10.06.2011, 18:44
(jednicka)
Jj, když je instalace udělaná tak, že se v ní na první pohled vyzná i blbec, tak příští "montér" také blbec bude :D
Mohu vás ubezpečit že je to naopak. :)
Mám stálé zákazníky, provádím pro ně/u nich co nejpřehlednějš í instalaci a jsou stále mými zákazníky.
Naopak získávám nové zákazníky, tam kde předchozí elektrikáři vytvořili tak neskutečně "propletená díla" že byli odejiti ;)
Citace: Lubomír Jindra 10.06.2011, 19:29
Opravdu? :o To bych řekl že žárovky přes trafo 12V bez omezovače se už tak rozsvěcejí pomaleji a tedy mají delší životnost než klasické žárovky na 230V!
Ano, žárovky na 12V se rozsvěcejí pomaleji (mají tlustší vlákno, tudíž větší tepelnou setrvačnost).
Mají tedy větší životnost než žárovky na 12 230 V. To ale nic nemění na tom, že šetrnější rozsvěcování z měkkého zdroje jejich životnost prodlouží - zvláště když v tomto konkrétním případě je zdroj dost tvrdý a bude dávat mírné přepětí (na 100 W žárovek 300 VA trafo).
Miroš Jan:
Lubomíre
...-C10/1 98,-kč bez DPH
LPN-C10/1 121,-kč
bez DPHproudový omezovač pro 300VA toroid 47,-kč bez DPH
To je rozdíl.
Bambus:
Cena součástek v tomto konkrétním případě nehraje žádnou roli .
Prioritní je aby to bylo dle platných norem a bylo to co nejjednoduší jak na výměnu tak na následný servis . Toto splňuje pouze řešení s výměnou jističe za jiný s jinou charakteristik ou .80% elektrikářů nerozezná termistor od odporu tak proč to dělat vědecky . Leda aby se odůvodnilo proč oprava stála 5tis a ne ušmudlaný 2.
Sáhodlouhá debata o řešení s největší pravděpodobnos tí exitusovaného trafa .
Miroš Jan:
No nemohu si pomoc, ale celé je to divné.
S poškozeným toroidem pro bazénové světlo jsem se ještě nikdy nesetkal, a to těch bazénů s kolegy dělám dost, (co není může být). Na to že všechny toroidy, které jsme dodávaly a montovaly, jsou ve II třídě izolace, tak mě hlava nebere, proč by měl vypínat ten proudový chránič. Nějak si nevybavuju, kudy, nebo přes co, by utíkal poruchový proud, který by zapůsobil vypnutí proudového chrániče :-\
Stran toho záběrného proudu toroidu, a to zda zvolit jistič s vypínací charakteristik ou „C“ a nebo „D“, a nebo použít proudový omezovač, je vždy věcí řádného projektu. Bohužel v tomto konkrétním případě, tazatel nemá projektovou dokumentaci, no a toto je výsledek.
Jaký výsledek na h…. (zle)
Osobně si myslím, že celý problém vám hravě vyřeší dobrý RT na místě.
Základem každé elektroinstala ce, a je úplně jedno, zda to je bazén, rodinný dům, průmyslová provozovna anebo strojní zařízení, je dobře zpracovaná projektová dokumentace.
