Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
Reptal M:
Moc do toho nedělám takže proto se třeba tak blbě ptám.
Kdy se tedy započítává 1,73? (poklona) .
Miroš Jan:
Citace: Reptal M 26.05.2011, 20:01
Číslo 1,73 se například používá při výpočtu činného výkonu u třífázové sinusové sítě
P = 1,73 x U x I x cos fí
U = sdružené napětí
I = sdružený proud
Cos fí = účiník
Citace: Reptal M 26.05.2011, 15:33
...měniče ... jsou napojeny tak jak jsem popsal nahoře. Jak se dostanu k výsledku, jak velký v každé fázi protéká proud? Když si to nakreslím tak jsou zapojeny jakoby do trojuhelníku.. .
Vy to máte opravdu připojené na třífázovou síť se sdruženým napětím 208 V?
Reptal M:
Já nic nemám. Je to na doporučení projektanta. Každý měnič by měl být zapojen mezi dvě fáze (208V).
Asi to pro méniče není problém.
Já to ovšem posoudit nedokážu.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Reptal M 26.05.2011, 20:43
Tak proč to řešíte vy a ne ten projektant?
