Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
<< < (5/6) > >>
Jan Alin:
Citace: Rozmahel Vladimír  27.03.2012, 17:59
V tom je právě skryta malá pastička. Zkratu L-N nebo mezifázového zkratu / větší proudy / si chránič ze svého principu nevšimne.
V případě že dojde k přetížení/zkratu mezi L/N to je taková malá pastička na mamuta.  >:D
Pravdou je, že stále ještě dost elektrikářů vůbec nechápe princip co dělá proudový chránič a co dělá jistič.
Citace: Jan Alin  27.03.2012, 18:34
Nejlépe "slabším elektrikářům"říkám ,   kupujte KOMBI chrániče....bu de to všechno OK... ;D ;D ;D ;D
Bez těžkého přemýšlení.... >:D
Jiří Buben:
To máte naprostou pravdu, proto není od věci měřit izolační odpor mezi pracovními vodiči aby se zjistilo jak jsou na tom kabely. Ovšem je mi jasné, že v bytové výstavbě se revize nebo nějaká měření provádějí před uvedením do provozu, nebo tak maximálně při nějakém odstraňování závad.
Taž měřením impedance sítě mezi L-N v podstatě kontrolujeme, že při zkratu mezi pracovními vodiči bude obvodem procházet dostatečně velký proud na vybavení jistícího prvku v čase během kterého nedojde k překročení max. teploty vedení při zkratu.
Miroslav Revús:
Nakoľko je prúdový chránič s Ir 300mA predpísaný ako ochrana pred požiarom, predpokladám, že normotvorca vedel prečo.
A ja si myslím, že pri skrate a následnom tepelnom namáhaní kábla nie je poškodzovaná iba izolácia medzi dvoma skratovanými žilami, ale je poškodzovaná izolácia všetkých žíl okolo. Tým sa znižuje izolačný odpor izolácie, narastá poruchový prúd, až do stavu, kedy vypne chránič.
Správne dimenzovanie ističa vzhľadom k prierezu kábla je však najdôležitejší spôsob zabezpečenia proti zahoreniu izolácie.
Petr Doležal:
Citace: Miroslav Revús  30.03.2012, 14:31
Někde jsem četl, že to je odvozeno od tepelného výkonu 60W v místě poruchy.
